Как адаптировать АКПП W5A580
andrei vit
Автомобиль: Джип Черокки КК
Всем добра Уважаемые форумчане!
Имею авто JEEP LIBERTY/CHEROKEE/KK 2011 г.в. 2,8 D, решил заняться апгрейдом мостов, то есть заменить родные гп 3,21 на 3,73 и поставить блокировки заодно, но столкнулся с проблемой, что после замены гп, нужно адаптировать (или прошивать) акпп W5A580 под новые гп и новые размеры колес, иначе сразу после начала движения уйдет в аварийный режим.
Кто владеет информацией как правильно это сделать, какой и где купить прибочик для данной операции.
Буду благодарен за любую инфу!
с Уважением
Андрей
по моему размер колес пишется не в мозгах акпп....
думаю в аварию она не уйдет
тут главное новые гп прописать, от чего и уходит в аварию, ну а размер колес побочно, чтобы спидометр откорректировать
а почему должна в аварию то уходить?
Как почему?, с завода у меня установлены гп 3,21, они же и прописаны, только ставишь другие и привет, акпп не пропустит и будет в аварии, пока не пропишешь
ну это теория понятна, на практике подтверждения есть?
Автомобиль: додж рэм 1500
есть выбор по установке передаточных отношений мостов. ну и по резине и диаметрам дисков тоже. по неправильным передаткам мостов точно короб будет дурить. проверенно не раз. причем насколько я помню по датчикам валов
Все спецы что занимаются мостами Jeep, сразу говорят, после замены заводских гп, акпп уйдет в аварию, (именно мерсовская, что стоит на моем дизеле), то есть предупреждают что с заменой гп надо сразу и эту проблему решать, а дальше у всех разные пути, но таких машин делают не много и не часто, поэтому опыта мало с данной проблемой, вот и собираю инфу, чтобы после апгрейда мостов машинка не зависла в гараже еще месяца на 2-3.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений113
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    • Владимир 4х4
    • Алексей к
    • Maxigal
    • AL-powerman
    • maycat
    • Yurank
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    TazikOgurtsov
    TazikOgurtsov
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
