Поговорим про ЕГР?
Автомобиль: jeep
Здрасти все! проблема вот в чём, машина на холодную,ведёт себя отлично, но как прогреется, начинаются, странные вещи,дерготня,провалы,ХХ 500 ОБ/Мин,дёргание.
Передумал,на всё что только мог, и вот, как то в движении по трассе с одной скоростью, вдруг снова всё задёргалось, потолочный расход показал вместо 16/100 43/100 а на панели зажёгся ЧЕК!
Считав ошибки окозалось 32, всё сошлось.
Подозреваю,что клапан ЕГР дурит сильно, либо через него воздух подсасывает на горячую,либо он гад не закрывается,единожды открывшись, короче, может сталкивался кто с системой ЕГР?
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
было подобное на вояджере - обычно при торможении без всякой системы падали обороты и машина просто глохла, чаще на светофоре, был в нескольких сервисах, протестировано все, сменен датчик ХХ, бесполезно.
Решилось все просто - в одной из мастерских за 200 руб был снят клапан ЕГР и на его место вставлена заглушка, и все стало ок.
115
Chevy Van G10
погляди на дроселе шланг плотно ли сидит обычно лопается и воздух сосет и еше когда начнет дергатся открой капот и потрогай датчик шелкает ли он!
Автомобиль: jeep
Какой шланг то смотреть?! там один подходит,и судя по вакуумной схеме,он на абсорбер идёт.
ЕГР потрогать?! вроде нифига он не щёлкает,сегодня на него смотрел, может я не там трогал. :rolleyes:
115
Chevy Van G10
его слышно как шелкает когда авто работает! вот его и надо послушать или потрогать, магистраль одна к дроселю не ошибешся!
Автомобиль: jeep
Что именно из этого,должно щёлкать?
115
Chevy Van G10
из этого нечего а это ваше откуда? чето не припоминаю этого в гранде
вот я про этот клапан
вот фото умя в галерее сюда немогу загрузить что то http://jeep4x4club.ru/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=607
Автомобиль: jeep
та лабуда,что я выше повесил,и есть клапан ЕГР,он засунут рядом с трамблёром,над датчиком ДПКВ вынимать его,ещё та эротика. :huh:
Там где у тебя ЕГР,у меня мозги АВS.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Вообще всю эту систему егр надо ампутировать нах
у меня она сама естественным путем потихоньку отрывается, и лишние дырочки я затыкаю :lol:
115
Chevy Van G10
ну смысл один и тотже просто видать утя дорейсталинг в другом месте он стои там разьем к нему приходит? да вот в том месте и стоит магнитный клапан если он исправен на него приходят импульсы и он шелкает открывая проход парам :rolleyes: как то так вот более подробное фото и краткое устройство http://jeep4x4club.ru/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=610 а вообше в книге есть подробное описание проверки его работоспособности! книга есть?
Автомобиль: jeep
Есть книга,есть, и клапан,как раз,такой как ты показал,и как я тебе выше фотку вешал,то что у тебя щёлкает,это абсорбер паров бензина,это другая тема,у этого ничего не щёлкает по система,там диафрагма,на которую мозг,по средствам клапана, разряжение подаёт, на каких то режимах,со временем, видимо, клапан,либо прогорел,либо не закрывается от нароста дерьма,либо воздух сосёт,в итоге,я имею головняк,но снимать его запарно (не то что на 4.0) поэтому и оттягиваю этот момент,а снимать надо.
У меня все пластиковые шланги,давно развалились,и полопались,и были заменяны,на шланги обратки от таза, там просто,всё что справой стороны,глушить нельзя,так как там три выхода,один на передний мост и круиз,другой на управление печкой,и третий,на абсорбер,абсорбер я глушанул,временно.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А я при ремонте движка заварил трубку которая соединяет впускной и выпукной колектор) Машине хуже точно не стало)
Автомобиль: jeep
Клапан заглушил, проблема не ушла :unsure: хотя глушил не зря, судя по прокладке,секла она безбожно,такое впечателение,что мотор,прокладку прососал.
Кстати, глушить его очень просто, нужно просто перевернуть клапан вокруг себя,проверил,воздух не сосёт,но проблема осталась,
Значит,всё таки мозг.
Изменено пользователем Arie
115
Chevy Van G10
извиняюсь за неверные подсказки у меня просто нет егр на 96 а че я показывал это клапан продувку абскорбера.
сейчас имею туже проблему на 94. клапан этот зло виг подлезеш..
сдается мне что из за него машина не будет себя так вести хоть он есть хоть нету на 96 там просто заводская заглушка, работают без него норм. шя тоже на 94 буду глушить этот клапан
Зачем вообще этот клапан? Там столько параши летит из выхлопной, а если еще движок масло хавает то это вообще звиздец!
115
Chevy Van G10
вот вот зарил нах все отверстия клапан срезал и заварил все отверстия на 96-98 в этом месте просто заглушка стоит а на каллекторе и вовсе нечего нету :rolleyes: кок придется немного систему EVAP Переделать ну эт мелочи. а чтоб ошибки не какие невыдовал крапанок подкл оставить..
Здравствуйте,у меня гранд 1994г 5,2 проблема примерна таже.На холодную заводится отлично,а после прогрева начинают плавать обороты,а при попытке включить режим трансмиссии глохнет.Не скинете ссылочку как правильно заглушить EGR.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • АлексМи
    • Алексей 2710
    • Rusich
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57048
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
