Jeep Commander, постоянно садится аккумулятор
В последнее время постоянно садится аккумулятор, каждую неделю приходится заряжать.
Считал ошибки, висит
U110D - lost communication with security siren
и U1001 - radio watch dog activated
По первой ошибке вроде понятно - нужно менять сирену.
А вторая,  это чего такое??
Может ли высаживаться аккумулятор из за этого?
И где у нас расположена штатная сирена?
Может просто заменить ремень генератора , или хотя- бы обратить внимание на обгонную муфту генератора . Может заклинила и сжет ручейки на ремне при резком сбросе  оборотов. ( как вариант).
Двигатель 5.7 - Обгонной муфты нет, ручной натяжки ремня тоже нет.
Открыли блок предов и на спящей машине мультиметром замеряем ток на предохранителях. Где течет сильнее всего, туда и копать.
Предварительно, по возможности, поставить на время другой аккумулятор и посмотреть. Может, просто ваш уже всё))
Акуум новый на гарантии, генератор после замены ротора и щёток, на гарантии
С предохранителями все понятно, буду искать утечку.
Вопрос в первую очередь про U1001 и где находиться сирена.
Хотелось бы сначала убрать явные ошибки а потом уже искать утечки
Сирена находится за бампером, возле правого "клыка", в своеобразной нише.
Выдернуть ее без снятия  бампера не получится.
Тема известная, на старых машинах они умирают и высаживают аккум.
Благодарю!
Да, дело было в сирене. Вскрыл, вся плата в электролите, вытекли аккумуляторы.
  • 3 года спустя...
В 17.08.2022 в 14:58, Giraffe сказал:
Можно и бампер не снимать. МЕнял ступицу правую, снял защиту пластик. и вот она. Слегка покорячился, но достал. сначала окрутил два рожка звукового сигнала, потом головка на 11 и ключ на 10 с трещеткой.
В 24.08.2022 в 16:51, HardJack сказал:
Сирену починили или купили , есть номер сирены?
  • RomanCom
  • betuci
  • diman416
  • S51
  • Voldemarych
  • Du Khan
  • abrakadabra
    • 22 Комментария
    • 33099 Просмотров
    • 197538 Просмотров
    • 440407 Просмотров
