Продам запчасти для ТО для WK1
Mr.Freddy
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Продам запчасти для ТО для WK1 в связи с продажей авто (WK 3.7)
- тормозные колодки передние новые;
- фильтра (масляный, салона угольный, воздушный ДВС 3 шт.,
- фильтр АКПП мерседес+прокладка АКПП орига;
- масло для АКПП мопар 16 литров.
- губа нижняя для бампера новая в пакете;
- сайлент переднего моста оригинал;
- шаровые муги оригинал; (нижние).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • гиоргий
      • 8792
    NomadRS
    NomadRS
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
