Комплект дисков 18 радиус с зимней резиной на гранд черроки
bestjeep
Автомобиль: гранд черроки 12
Цена за комплект, состояние и профиль на фото. Звоните 89039657775 Дмитрий. Есть ещё комплект летней резины 20  радиус на пару сезонов хватит цена договорная
  • Продавец
    bestjeep
  • Дата
    17.08.2022
  • Цена
    20 000.00 руб
  • Категория
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Art S
    • Valery Pereka
    • JxJ2011
    • Gneush54
    • Отображаемое Имя
    • Marrow
    • Pavlentij
    • deni18
    • РОМЫ4
    • VVTF
    • al_ch
    • HUNTER-Alex
    • Irishca
    • Mier
    • Jeep006
    • Серёга-Мурманск
    • Клеопатра
    • Turbo_112
      • 7602
