Парктроники
На новый год подарили парктроники, задаюсь вопросами:
1)можно ли поставить на перед, если там кенгурятник? (в комплекте 8 штук)
2)если удастся поставить, то хочу сделать кнопку, для их включения (чтобы постоянно не работали, не пищали), только вот где ее разместить? :rolleyes:
1 - По данной фото конфигурация кенгура не понятна :) .
2 - Кнопкой отключают передние 4-е парктроника, а куда разместить - решать вам, вариантов до ж полно.
2. поделитесь, я для этого и спросила)))
1.
1 - можно.
2 - например, в накладку под щитком приборов, или на накладки тонеля у рычагов, или под подлокотником с передней части (рука на подлокотник и то место, куда пальцы ложатся).
1 - можно.
Спасибо))
Вариант с подлокотником особенно понравился)
Спасибо))
У меня там у самого кнопочка, не парктроников, но есть.
То NEW
а чего у тебя там за кнопочка? :)
То NEW
Питание СиБишки.
  • Алекссс
  • Андрюха 70
  • cableman
  • santab
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189687 Просмотров
    • 433171 Просмотр
