Проблема с коробкой
megadrummer92
Привет Джиперам,у меня гранд 2002 года 4 литра,фигня такая что раньше всё заводилось,работало,а сегодня произошла такая шляпа на паркинге завёл как всегда и вышел на улицу ну и она внезапно покатилось назад,итог конечно хреновый подзадел товарищей на стоянке,ну вот и ещё одна фигня,не заводится не на паркинге не в нейтральном режиме,что может быть?спасибо.
66
оторвался или ослаб трос переключения передач автомата.....надо смотреть....попробуй проверить...позаводи в драйве или реверсе...поищи положение
Изменено пользователем mongershtern
в положении паркинг,реверс,нейтраль и драйв машина не заводится,стартер даже не крутит,такое чувство что стоит на передаче.
Автомобиль: Jeep
Нашел причину...
66
обьясни что бы мы знали на будущее))))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • oldman33
    • Xterra34
    • Jimmi73
    • Zedex641
    • Garry 22
    • Pavel Snovalev
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
