Корпус (кронштейн) топливного фильтра
Gyross
Автомобиль: Cherokee KK
Как принято говорить "и меня настигла эта участь", потек разъем подогревателя на корпусе топливного фильтра. Новый не купить, деталь снята с производства, на складах ее нет. Поймать на питерских разборках не получается. Может кто-то подскажет, от каких еще авто может подойти корпус? Про додж нитро знаю, но тоже не найти.
У меня 2.8crd 177лс (дорестайл).
вин машины напишите, как то про новый тревожно звучит...
а еще раз напишите... освежим данные, у мопар наличие волнами сейчас... то нету, то пожалуйста
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день
У меня остался от KJ...в нормальном состоянии. Визуально очень похож на КК, только сверху стоит еще ручная подкачка
Подойдёт ли по разъёмам- это первый вопрос...и я территориально в Минске ...это второе
22 часа назад, shon73 сказал:
Добрый день
Спасибо!
Я присматривался к фильрам от KJ... У них нет штуцера для обратки сверху :(
И основные штуцеры в разные стороны смотрят, т.е. штатными патрубками не дотянусь...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KK 2010 2.8 CRD 177HP
Добрый день! Как-то решилась проблема? У меня тоже по разъему потек, а магазины руками разводят со словами "деталь снята с производства". И никакой информации на тему "приколхозить от другого производителя" тоже нет.
Добрый день! У меня проблема решилась контрабандой. Саму деталь нашел в испании, договорился с одним магазином запчастей в финляндии, чтобы они купили ее для меня и привезли в финку. Оплачивал и забирал в финке один товарищ, у которого была возможность выехать туда на своем авто  В сумме цена вопроса составила 30тр.
Изменено пользователем Gyross
Благодарю. Мне пока предложили вариант с ОАЭ и за 25к с ожиданием в пару месяцев. Но я попробую начать с колхозинга😀
Заколхозил так: подпаял 2 провода к контактам внутри разъема подогрева и залил его эпоксидкой. Поскольку фишка подогрева оплавилась, отрезал ее (она была уже подпаяна, кто-то из прошлых хозяев чинил) и временно соединил провода с помощью бытовых клемников. Течи нет, подогрев работает. Правда стали гудеть топливные линии при включении насоса низкого давления, видимо попала грязь пока снимал бастросъемные соединения. Надеюсь промывка топливной / замена перепускного клапана помогут
Заливать эпоксидкой я тоже пробовал, но хватало не надолго... Покупал на разборках пластиковую деталь с разъемами, похожую по виду, но от других авто (типа Boxer). Оказалось, что внутри у них конструкция отличается. В общем колхоз мне обошелся в выброшенные 6-7тр :)
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Сия проблема обнаружилась и у меня. Повезло купить сам подогрев в отличном состоянии. Нужна фишка. Подскажите, парт номер фишки или мож где на других авто используется, поискать на разборах.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Kruger 73
    • Александр Бузин
    • kot1977
    • dremych
    • Кирыч
    • Alex745
    • Александр 45
    • DuckDaffy
      • 6873
