Свет для ZJ '96
В связи с запретом ксенона пришлось вернуть родной свет на Гранда. Я не знаю как американцы ездят с таким светом, в городе еще ничего - но вот за городом увидеть что-либо можно только с дальним. В связи с этим возникает вопрос, какой свет лучше поставить. Может кто посоветует как официально поставить на него ксенон, чтобы маркировка совпадала. Ну или на крайний случай, какие лампочки поставить.
Заранее спасибо.
  • Ответы 165
  • Просмотры 37,5k
  • Вид Гранда с круглыми фарами меняется не в лучшую сторону, моё мнение лучше поставить доп.оптику и не мудрить.
  • ремни безопасности стоят с интересной приблудой (типа маятника), которая во время торможения или при столкновении переводит блокирующий механизм в действие. При стоянке же или плавном равномерном движ
  • Значца, есть один фар от зэдки, предоставленный Максом. Идеи: метод ксенонирования. решение - любые биксеноновые линзы, вставляются на ать-два-фигак. НО, можно ставить только в фары с прозрачным с
Вобщем, сегодня лень моя меня отпустила и в совокупности с возымением свободного времени расурочил фары зэдки.
Мля! Зарекался работать с ИглАйз, но пришли с пендостана именно они... ну и фигли... Разбирать их КРАЙНЕ тяжело, корпус фары хорошо держит нагрев, но изготовлен из какого-то прессованного говна, которое легко крошится... придётся поубавить немного хрома в фаре....
где можно приобрести такие линзы?
Может я не все понял, но не проще ли линзы от фар ВАЗ 2110 в ZJ инсталлировать?
они меньше и они под галоген
Изменено пользователем AVP
Хорошие линзы под ретрофит часто продают в профильной конфе на авто-ру.
зато меньше повода поехать на штрафняк и гулять потом пешком.
ничего подобного! машина давно снята с производства, что хочу, то ворочу!
не знаю как у Вас, а у нас даже чепырки с ксеном не трогают, что уж про правильный ксенон в джипе говорить.
Читайте "Допуск транспортных средств к эксплуатации" и будет вам счастье. В фары, не предназначенные для эксплуатации с газоразрядными (ксеноновыми) лампами запрещена установка данных ламп и модулей. Карается лишением ВУ и запретом эксплуатации ТС (штрафняк). Соглашусь с тем, что в зависимости от региона настрой инспекторов в отношении нештатного ксенона сильно меняется, но не следует забывать, что это всегда повод докопаться до правдоборцев и спорщиков, так чта делайте выводы ))
зы. а так то да - ставь, что хочешь, но это должно соответствовать техтребованиям )) Сам с переделанной оптикой катаюсь, но она соответствует ))
так я и не собираюсь ставить ксен в штатные фары)
буду покупать с прозрачным ровным стеклом и в них встраивать линзы, все будет в высшей степени натурально. Линза, конечно же, будет использована биксеноновая. Так что о том, что фара не предназначена для эксплуатации с газоразрядными лампами ничего не будет свидетельствовать.
Я на фьюжине отъездил полтора года с китайскими линзами, светили нормлаьно, я никого не слепил, гаишники не докапывались.
подниму тему так как коснулось и меня,головной свет ни о чем, может кто может выложить фото что у гого стоит и как светит,а то я думаю сделать как то так ближний,врезать в бампер круглые модули от хела,за фото извеняюсь взял чужое и подрисовал фонарики,как будет? или прямоуголльные ставить
господа доброго дня,кто может по советовать что ловчее будет светить стекло или хрусталь? оч нужно а то свет вообще ни очем http://www.wesem-light.ru/index.php?categoryID=639
ап
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/danzl/journal/713835/
Вот так у меня. Родные фары периодически поочерёдно гаснут из-за плохого контакта, но на уровне освещённости это никак не сказывается. Даже ловлю себя на мысли, что ПТФки в бампере, возможно, лишние, ибо доп.фары на бампере отлично, не, не так - ОТЛИЧНО справляются с задачей. Рекомендую.
Да всё оно штатное поганенько. Линзовать их, линзовать родимые. Фары с прозрачным стеклом.
Билинзы хэлла. Это - галоген, так же и ксенонки выглядят, только жопка под другой цоколь. Фотки Tigrena есть ещё, там так же линзы хэлла, биксенон.
Изменено пользователем K.O.T.
мне что то не очень нравится как линзы смотрятся в штатных фарах,оч похоже на глаза громозеки из мульта (если кто помнит)
ну так они блендами (масками) прикрываются. фото середины процесса для наглядности. тыкай фотку, полистай альбом. с чëрной блендой вообще не понятно, чего там внутри.
а нет у тя фотки как на машине смотрится, а то в альбоме там как то не понятно,и еще а бленды где брал
ап
Совет простой- бери штатную стеклянную Европу (светит как на девятке нашей) , на бампер Весем дальн/бл. или бюджетная круглая от Шахи дальн/бл. в корпусах от уазовских фар-искателей (светит кстати лучше весема чуток) или проработать магазины для тракторов и спец.техники с их фарами, там вроде есть сейчас разные модели круглых.
Другие варианты только с линзами и под ксенон, но это не особо бюджетно. Видел разок в продаже жёлтый ксенон, но вот не понимаю как оно работает )
тоесть круглые лучше прямоугольных?
я вот ХЗ, че вы так на свет жалуетесь! Поставил обычные пластиковые ДЕПОвские фары и лампочки Koito White Beam - вполне нормально!
А ты прикинь какая часть отражателя работает у круглой фары и у квадратной на ближнем свете к примеру, там есть разница большая )))
ну по поводу прикинуть то что то не лезут ни какие мысли,я в физике не очень,знаю одно что ксенон ставить не буду, это выкинутые деньги,я заказал себе хрустальные фары и туда поставлю филипс +100 и посмотрю как будет,не понравится поставлю хеловскую линзу в фару
кто нибудь подскажите схему подключения доп.фар к основным фарам :rolleyes:
У меня с одной фары взято два плюса дал/ближн. и на две релюшки как управляюшие кинуты. Плюс силовой через волговский главный предохранитель прямо с аккума. Получишь просто запараллеленое подключение фар.
а нарисуй схему
а нарисуй схему
Чукча не художник, чукча без сканера.... а вот держи ржачную тогда !
спасибки огромное,тока чуть не понятно оно все от штатного бллижнего запитано
Изменено пользователем uragan
Один провод подсунут под контакт ближнего и на боковой конт.реле, другой на контакт дальнего и на другое реле. При включении дал. или ближ. на основной фаре напруга подаётся на соответствующие реле для управления включением.
поменял себе сегодня фары,поставил депо стекло,свет стал гораздо лучше + я поставил туда лампы филипс +100, короче я доволен,теперь все вижу :up::ok: :ok: :ok:
Сколькоотдалгдебралпокажифотоятожехочу! :crazy:
Я брал в Форварде, по 1700 - оптовая цена.
патнамбер, брат!
  • Артём ЛНР
    • 20 Комментариев
    • 29983 Просмотра
    • 190623 Просмотра
    • 434035 Просмотров
