Свет для ZJ '96
Я брал в Форварде, по 1700 - оптовая цена.
патнамбер, брат!
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
номер 433-1108R-LDEMN правая и 433-1108L-LDEMN левая,брал в автоевро за 1900 штука
оке, завтра попробиваю...
у мну автодок 2073,00р за стекляшку просит...
HINO 500
9 метров в хвосте
могу заказать по 1940р
а смысл, 120руб - не экономия нифига, пересылка дороже выйдет ))
HINO 500
9 метров в хвосте
я забыл что ты не из москалии :unsure:
дыть велика Рассея! ))-
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Етт точно .велика. Мну депостекло с автодока встаёт в 2170 ....уже :secret:
Кстати, депо стекло в любую исправую без косяков и ремонта монтажку встаёт ровно? Или надо под них (стекло) чАгото колхозить?
HINO 500
9 метров в хвосте
я переносил пистон эл.коректора фар
да вроде ж обсуждалось, что там чета 5 минут напильником доработать надо
HINO 500
9 метров в хвосте
да у нас как всегда надо инструкцию до конца читать (по оканчанию сборки доработать напильником) :good::lol2:
Изменено пользователем uragan
HINO 500
9 метров в хвосте
Вот такой пилотный образец изготовил еще летом, руки доделать никак не доходят (как раз смог был и вдохновения не было, к томуже была днюха у Злодея)))
Материал - металл 2мм
Инструмент - сварка, болгарка, лобзик, кувалда
Модули-Хелла 90мм
а ты не закончил свои фары?а то охота глянуть как оно
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • MeKol1s
    • Гарик Москва
    • Никол
    • rulik
    • URRI 39
    • Kuk
    • dibanoff
    • Alexandr233
    • OLEGrzn
      • 36244
