Авто JEEP COMPASS 2012г. глохнет на ходу.
Олег Н.
Автомобиль: JEEP KOMPAS 2012г (2
4л)
Добрый день,форумчане!Может кто сталкивался с такой проблемой, машина глохнет на ходу,постоит минут 5-10,заводится с полпинка,едет километр и снова глохнет на ходу.Подскажите,если кто знает секрет такой проблемы.Спасибо за ранее!
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Олег Н. сказал:
Добрый,
Секрета такой проблемы я не знаю - предложу отправиться на диагностику ...
Как минимум прочитать ошибки в электронных блоках - может быть это наведет на какие-нибудь мысли...
Если ошибок нет причина может быть например такая:
Глохнет на сфетофоре и не заводится - Технический форум Compass - JEEP4X4CLUB
Удачи.
Автомобиль: Джип Компас
Добрый вечер. Такая же проблема. Электрик рекомендовал заменить датчик коленвала. Поменял не помогло. Блок реле под подкрылком перепаян вынесен на верх от грязи. Куда еще посмотреть может кто подскажет.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor.S
    • Николай Южный
    • Uslambay
    • dimos-ka
    • Dizel Man
    • humpalumpa
    • mihamur
    • JimmyT
    • Anf
    • DmitriyVL
    • _Aleks_
    • gren9
    • Борода1
    • Evg.
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
