Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Друзья, кто нибудь вообще раньше сталкивался на нешем КК 2.8 177 л.с. С провернутым вкладышей?
После 40 минут по трассе со скоростью 150, на масле ravenol ssl 0w40, на мгновение пропала Тяга маленько, без звуков, а потом через минуту начался металлический стук, который зависит от оборотов.
Есть ещё варианты что может быть, кроме вкладышей и шатуна?
