Колхоз задних пружин. KJ
SKA
Автомобиль: Cherokee KJ Renegade 2003
Доброго дня. Имея 2 комплекта штатных (уставших) пружин решил подобрать что то недорого на замену. С учетом нынешних реалий недорого почти = нереально. И... добро пожаловать к нам в колхоз :). Вроде не было этого варианта донор мерседес вито задние пружины. Что имеем (первая цифра штаные\вито)  высота 311\326 поясница 185\161 диаметр прутка 16\16 количество витков совпадает +- смотря как считать. Без болгарки не встанет: сверху отпилил см 3 от витка, снизу см 7.
Что имеем. Для начала выбрал фирму GUD партномер GCS 256858, почему ее, по отзывам их пружины всегда выше оригинала - ок лифтанем :) или отпилим.  И правда в реальности вместо 1,5-2 см разницы в высоте имеем примерно 7см от снятых с авто(уставших). Установил на авто, теперь или перед на пару дюймов поднимать или еще пол витка отпилить. Но, подожду немного есть опыт что дешевые пружины через пару месяцев проседают, и тогда как раз будет норм.  Да цена вопроса 3400р за обе. Метал не плохой пилились трудоемко.
Единственное у родных пружин переменный диаметр витка сверху тоньше, но в моем случае при груженом багажнике(пустым не езжу) штатные проседали так,что тонкая часть не работала.  В общем поезжу так пока, посмотрю. В крайнем случае без болезннено  можно отпилить еще пол витка снизу и отыграть пяток сантиметров.  Отпишу позже.
а неоригигал из штатов без всякого колхоза, не?
Цена вопроса? Срок? Которые наколхозил покупаются у большинства продавцов за 1-2 дня. А так, да конечно хочу хорошие пружины.
вин машинки в воцап кидайте и глянем...
Пока не актуально. Спасибо. Коплю денег на рычаги и А образный рычаг от Аркадия.  Да, сам бывший запчастист , только работали по России. Из-за бугра не возил.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
@SKAНа сколько поднялась машина от центра ступицы до края крыла?
А нет фото готовой подпиленной пружины?
сколько стала высота пружины после подпилов, так как я понял это где-то 23 см.? Какое количество витков? Судя по всему уже меньше становится.
Высоту не измерял.  Субъективно расстояние от края колеса до арки выросло см на 5-7. Езжу сейчас как "зубилки" в 90ые :). Но повторюсь возможно просядут пружины.   При отпиливании витков (кусков 3 и 7 примерно см) высота пружины не меняется т к это хвосты они вровень с крайними витками. Пилил чтоб вверху и внизу встали в посадочные места. Но снизу можно еще пол витка пильнуть и тогда пружина см на 3 пониже станет. Фото не делал, галопом все как то прошло.
7 2005 KJ
Понятно 3 и 7 см по длине витка, я подумал про высоту пружины.
Интересно сколько стало высота, по возможности напишите.
Изменено пользователем MIB
Замерил расстояние от центра ступицы до края расширителя крыла 57см.
7 2005 KJ
Многовато, видно пружины от вито по конструкции более жёсткие, при почти одинаковой длине.
К стати я тоже на них обратил внимание, и нашёл правда не дёшево, заниженные  длинной 28 см , дают занижение на вито 9см.
Не знаю на сколько они могут  поднять kj , но как я понял они ещё жёстче чем Ваши стоковые.
В общем накатал 1000км и пара месяцев прошла. Да, не выдержал и отпилил еще пол витка снизу. Стала на пару сантиметров ниже.  После этого как раз катал. Ощущения положительные. На кочках хорошо отрабатывают. На трассе стоит жестко.  Как бюджетный вариант можно использовать.  Отпишу после зимы, как будут дальше вести себя.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Rusich
    • Роман-1972
    • Дмитрий7222
    • igor 050
    • 59rus
    • DedBomBov
    • Maverick_E
    • D-i-s
    • Pag80
    • izcombi
    • buzz
    • Клеопатра
    • a.romanov
    • андрей 2013
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
