Шило + мыло, или прыжок в последний вагон грандофрении. 3.0D'12 & 3.0D'21
denis6091
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
И еще, вопрос ко всяк сюда входящим )))
Даже Иван не смог однозначно ответить..
В дорестайле со светом все просто - один щелчок - габариты (ходовые релюхи выдернуты) + вся подсветка в салоне, вне зависимости от того, заведен двиг или нет.
Регулировка яркости подсветки работает.
Автоматом никогда не пользовался, даже не знаю, есть ли он..
Щелк дальше - включились фары, все остальное без изменений.
В рестайле один щелчок вообще никак не работает, если двигатель заведен - вообще никакой реакции. При выключеном двигле загорается подсветка кнопок в салоне.
Вопрос к чему.. очень часто в сумрачную погоду или в затененных местах кнопки управления все таки подслеповаты, особенно когда не привык еще к их расположению и функционалу.
Есть ли вообще хоть какая-то возможность ездить без фар, но с подсветкой кнопок?
Иван говорит, при включении ПТФ должна подсветка включаться - нифига ))))
Вот..
Тоже из списка раздражающих факторов.
PS^ старая бирюзовая подсветка все таки топчик
SEAT Leon 1
2 tsi
лючок бензобака на рестайле - пластик
кст, тоже выбивается по покраске, чуть более матовый
в глаза почему-то не бросается, хотя разница с соседними кузовными деталями явная
SEAT Leon 1
2 tsi
Поставил брызговики. Одни новлайн, другие фрош.. Они идентичны, даже по артикулу.
На красном раньше вытаскивал клипсу и ей частично крепил брызговик, на новом забил, тупо прикрутил комплектными саморезами поверх клипс (на три самореза вместо 4х) - встало как родное.
Единственный момент, на передних пришлось подрезать внутренний нижний угол, иначе до упора не вставал. Пояснительных фоток, к сожалению, не сделал.
Очередной прикол - с передними в комплекте шло семь... СЕМЬ.. 7(!!) саморезов, причем в инструкции именно 7 и было указано.
Как 7 делить на два брызговика, так и не понял 😀
Насчет режима габаритов мануал ВРЕТ.
Ну или как минимум не полностью описывает функцию.
Это работает только на выключенном двигателе.
Двигатель завел - подсветка погасла.
Как и габаритные огни.
Т.е. вообще никакой реакции.
Если кто проверит на рестайлах более ранних выпусков, маякните, плз.
Изменено пользователем denis6091
SEAT Leon 1
2 tsi
возникла дурная мысль... если ничего не путаю, подсветка кнопок в дневное время не работает, даже если включить фары (крайнее правое положение)
в темное время же подсветка работает
т.е. получается, где-то есть фотоэлемент, который командует этой подсветкой.
если его закрыть.. ??
хотя, в темное время режим габаритов, вроде, тоже не функционирует
в общем, изучаю дальше
все таки дорестайл куда понятнее и линейнее в эксплуатации )))
SEAT Leon 1
2 tsi
начина-а-ается 😀
и ведь вроде взрослый человек...
хотя.. как говорится, мужчина от ребенка отличается только стоимость игрушек
считаю дорестайл вообще самым гармоничным и красивым авто
отсюда стойкое желание хромчика добавить
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3.7 AUTO
1 час назад, denis6091 сказал:
начина-а-ается 😀
согласен, без хрома намного хуже едет, особенно по плохой дороге )
SEAT Leon 1
2 tsi
21 час назад, east495 сказал:
придется мучаться
т.к. решетка все равно не подходит 🙃
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Если бросить шапку на центральный динамик, там фотоэлемент, то подсветка салона сработает. Я так и делаю+ зарисовал его черным жирным маркером, чтоб он раньше включался. За включение фар отвечает датчик , который где зеркало. Есть мысли как датчик на торпеде отредактировать, некогда пока поехать на Рябиновую.
Изменено пользователем reincarnatio
  • 8 месяцев спустя...
31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
тоже долго сравнивал по качеству того как сделан дорест и рест. много чего поменялось.
в целом удовольствие от руления на высоте)
P.S. GCH Trailhawk 2019, бензин
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • Spbforester
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
