Как найти свою старую тему?
Всем хай..
Помнится, раньше как-то искалось все более менее понятно.
Потом форум посещал редко, сейчас снова приперло и ... никак
Наткнулся в какой-то ветке на ссылку софорумчанина на мою подробную тему с подробным описанием установки автозвука в WK2 дорестайл. Ткнул, а там "Тема не найдена".
А как раз тут понадобилось вспрыснуть навыки по протяжке проводов и все прочее соответствующее тематике, все, что я подробнейше описал с кучей фото и подробными каментами.
Через свой профиль ничего не нахожу.
Поиском по разделу "Тюнинг" - аналогично.
Было в 13-м году.
Могло так случиться, что контент безвозвратно утерян?
ps& тема по замене штатной головы, установке роутера Аирпорт, протяжке проводов через разъемы, обработке дверей, установке динамиков, переделке сабвуфера и т.д. и т.п.
Буду признателен, если ткнете, коли таковая еще где-то сохранена.
Всем благ 😊
а то вспоминать все заново - боль!
  • Основатель Клуба
@denis6091 приветствую!
Тут все Ваши темы,
перейдите по ссылке
https://jeep4x4club.ru/profile/19159-denis6091/content/
Или (для поиска своих публикаций)
1. Заходим в профиль
2. Жмём кнопку "Мой контент"
3. Слева в столбце выбираем тип контента.
К примеру "Темы"
  • max.ng
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 23217 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 181846 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427857 Просмотров
