Автор Zakuper
15 дней и 2 часа
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
17 дней и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
28 дней и 14 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Дизельный Jeep Cherokee 2.2 MultiJet из Германии стОит ли?
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Habs
- Luchik1995
- Александр 45
- Николай 32
- Влад wj 4.7
- СЕРВИК
- AS8
- Acovant
- SergeyChubakov
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
