Дизельный Jeep Cherokee 2.2 MultiJet из Германии стОит ли?
kaRRamba
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Хочу вернуться в семью Джип, так сказать))) Или вернее вернуть Джип в семью))) Собственно, при нынешнем бардаке с ценами к WK2 вообще не подступиться с моими деньгами, а хочется свежий. Ищу Чероки в итоге (правда есть еще мысли по маркам) Наткнулся на дизельный Jeep Cherokee V (КL) рестайлинг 2.2 MultiJet, объемом 2184, но 194 или 200 сил почему-то. В Германии есть выбор.
Вопрос к знатокам и сочувствующим - что за дизель, можно ли брать, где ремонтировать итдитп)))
я бы не ввязывался в эти приключения... он с 3,2 то понятным и простым эксклюзив, а с дизелем вообще улет может быть
WК2 2012 CRD был
В РФ нет. В Минске 3 битка из Америки. На неметчине бенза 2 шт, дизельных 24 штуки с пробегом до 40 ткм, 17 с пробегом до 30 ткм.
Да и бензин...по мне 2.4 ему явно мало, 3.2 по налогу буду душиться))) А хочется свежий, 19-20 года, да в хорошей комплектации, с адаптивным круизом. Привык к нему на Субару
Изменено пользователем kaRRamba
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
Да, Немцы любят дизеля. Или любили...
Сам подыскивал себе kl свежий в Европе не так давно, выбора по мотору там практически не было. 90% машин на вторичке были дизельными.
 Узкоглазые дорестйлы  мне не очень нравятся, а рестайлы в момент поиска были почти все моложе 3х лет,что не вписывается в условия льготной растаможки. В итоге плюнул и взял wk2. Естественно тоже дизельный)
Так-то был не против попробовать мультиджет. Не сложилось.
А 2.4 мультиэир даже для компаса нового слабоват (имхо). На kl с ним не ездил, но кажется мне, что это лютая смерть)
Изменено пользователем WK337
WК2 2012 CRD был
Да, а сейчас там проходные рестайлы 19 года
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
9 часов назад, WK337 сказал:
Нормально там все. Более, чем достаточно.
ну если не пугает малоизученность этого дизеля у нас, то можно вписаться
WК2 2012 CRD был
Надеюсь что мне не придется досконально изучать данный мотор))) если брать свежий с ма-а-аленьким пробегом. Сам езжу немного, сейчас вообще до 10 ткм за год)))
А дальше либо будет вообще не до машины (что возможно, но не хотелось бы), либо через 3 года засвербит менять
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ALEX3
    • Priot
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
