Улучшение головного света на WJ
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На данный момент есть фары турецкие почти новые. Депо не Депо не знаю, стекла вклеены и зафиксированы железками (на родных железок нет). Линзы галоген с фар новых мазда 3. Корпус отражателя пластик, хром блестит. Осталось найти бленды. Где их купить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@K.O.T., а можешь поделиться секретом, как "синхронизировать" т.е. правильно выставить врезаемую в отражатель линзу, так чтобы она, впоследствии, светила туда же, куда светит лампа дальнего (речь идёт про WJ/WG) ?
Собираешь без стекол ставишь в авто подъезжаешь к стене и крутишь шпильки на линзе как надо, потом заклеиваешь.
Автомобиль: JEEP
Получил от К.О.Т. комплект уже засинхрофазонизированных фар для WJ. :) Все класс. Побольше надо таких К.О.Т.ов :))
Спасибо Константин!
Александр.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подскажите, меняются ли стекла на противотуманных фарах wj 2004 круглые. Может кто номер подскажет? У меня все мутные и треснутые.
Была тема от чегото подбирали и вклеивали. Замерить и в магазин ваз/газ. Я в свои внедрил тумаки меньшего диаметра.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
...замерил, 103мм стекло. Лучше наверно снять, разобрать и в магаз!!!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17140-zamena-stekol-v-ptf-restail/
Автомобиль: WJ 2003 4.0+gaz
Здравствуйте! На своем WJ2003 в ближний заколхозил hella Модуль D 60мм Ближний свет, галоген (FF-DE, HB3)
конечно стало лучше, но все же в дождь - слабовато. Появилось желание вместо дальнего поставить бигалоген (галоген - чтобы не прицепились ГИБДД). Таким образом получить четыре ближних вместо двух!
Вопрос - можно ли использовать биксеноновые линзы? (Ну конечно только в железном исполнении). Подойдут ли лампы по фокусному расстоянию? Или нужны обязательно бигалоген?
Изменено пользователем Sali_s
Скорей всего фокусное растояние разное ну и крепление лампы другое.
7 CRD
2004 г.в.
или сюда http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8183
7 CRD
2004 г.в.
бигалоген
только он. Под ксенон только ксеноновые линзы моно или би, под галоген соответственно также.
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
вот именно, не надо сравнивать, у вас реагентов нет, белый снежок, а у нас постоянная пурга в виде говна от впередиидущих, 10 минут и ты слеп
В точку!Исчерпывающий ответ! :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, у кого-нить есть практический опыт применения такого LED-света? http://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-lot-2014-New-6400Lm-Cree-car-LED-Headlight-Kit-Bulb-9006-HB4-9012-Xenon-White/204651_1991765878.html
Или теоритические выкладки против его использования? Вроде, сильно встречку слепить не должен...
@deusha,такая схема должна работать, но если диод поставили в правильное место, но сборка китайская, они могли и промахнуться на миллиметр или два.
2" лифта и без блоков
Галогеновая лампа: светящаяся нить, область свечения почти прямоугольник.
Ксенон: свет электродуги, которая ещë и движется, область свечения эллипс
Диоды: люминофор на подложке, если smd - прямоугольник, но smd надо группку, если COB или MCOB либо прямоугольник или круг. В любом случае площадь кристалла больше нити и дуги, а отражатель настроен на нить - практически точечный источник света.
Так что даже если с ювелирной точностью попадут в фокус, всë равно будут паразитные области.
@K.O.T.,если в линзу ставить то норм будет. Уж точно вреда меньше чем от ксенона в галогеновой оптике.
Меньше разве что из-за светосилы малой. В светодиодной оптике рет отражателей, просто линза.
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Читал на d2 про установку биксенона Н1, встают, можно сказать, без напилинга, регулировать не надо (в смысле линзу относительно отражателя). В инете нашел комплект от morimoto, около 6т.р. Загорелся поставить! Что думаете?
Баян. Ширпотреб посредственного качества, вау эффект "я вижу дорогу" гарантирован, а вот насколько долго проживут - как повезëт. Тазоводам и любителям кроилова нравится :-)
За 6 килорублей легко покупается классическая хэлла и бленды. А за 3-4 моногалогенка хэлла с блендами и лампами. Гей-линзы перед этими мастадонтами нервно курят в сторонке, приложение рук того стоит.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: WG 2
Кроилово, в данном случае, больше с монолинзами, я так понимаю :) А почему биксенон может долго не прожить? Моногалоген, чтобы с гибдд проблем не было?
Гей-линзы это кроилово по сравнению с наормальным ксеноном. Нет денег - моногалоген.
На гибдд внимания не обращал ни с галогеном, ни с ксеноном ни просто так.
Гей-линзы долго не живут, как и гей ксенон по простой причине - барыги везут саааамое дешëвое. Моримото стоят 200 зелëных вонючих бумажек.
@K.O.T.,со светосилой у Cree диодов все окейно.
По заверениям продавцов - да, в реальности - нет. Там провода питания никакие к платам подходят. Как диодики в габаритки - отлично, в головной свет - нет. Гей-диоды, ответ рынка на новые тенденции.
Уже был эксперимент, брали мощные диоды. На мощности в 50 ватт показали результат как ксеноновая оригинальная лампа и ацки грелись. Выигрыша по потреблению нет и надо думать об охлаждении. Диоды - тупиковая ветвь в автомобильном свете. Лазер - вот тема.
Автомобиль: Range Rover
Можете ставить, знакомый поставил, не жалуется
Автомобиль: WG 2
Так я про них и говорил.
Например -  http://xenon-lampa.ru/biksenonovye-linzy/bilinzy-komplekty/biksenonovye-linzy-morimoto-mini-h1-s-maskami-x1
Изменено пользователем dimos-ka
Ну так сравни цены и поймëшь, что ссылка твоя на подделку
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    • Nordicus
    • 6660006
    • Клеопатра
    • A.KNIAZ
    • Giraffe
    • ag_oo7
    • Лунный пчел
    • Жамиль
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
