Улучшение головного света на WJ
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
формат HB4A не создает особых проблем - цоколь тот же, что у НВ4, лампы спокойно встают (или с совсем небольшими доделками)
А как же они встают-то?у меня например не встают ,т.к. нв4 г-образная лампа(фтуцер для подключения),а нужна с прямым цоколем!?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@1128558882lll, 3 болтика откручиваем, пластинку снимаем, лампу ставим, закручиваем обратно.
7 дизель
а фото можно если не затруднит!!!
@1128558882lll, гугли. Не думаю, что кто-то полезет снимать фару, чтобы сделать фото.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Фотки не очень качественные, но понять можно.
7 дизель
Спасибо,но не совсем понятно... а как они встали у тебя?у меня так не встанет ровно лампочка! я сделал конечно тоже,но с разрезом этой круглой прозрачной пластмассы прижимающей!
0 TDI 2007
Я такие не ставил. Просто фотки такие были. Инструкция по установке ламп с таким цоколем.
7 дизель
по-любому вырезать надо! я так и сделал с вырезов,тепер отлично! но свет стал намного выше!!!ладно корректором спустил на "4",теперь все ок!и даже поднять можно выше,если захочешь! теперь доволен!!!
кто подскажет у нас в противотуманках (овальных)какие лампы( с прямым цоколем или уже с изогнутым и какой мощности они?!
ничего НЕ НАДО резать. конечно, может быть, в европейских фарах всё иначе (во что я слабо верю), но в американские всё встаёт элементарно.
7 дизель
у меня европеец 2,7 дизель.если не резать,то не встанут,я уж и так и сяк пробовал,в итоге разрезал(10 мин. работы)!доволен как удав!
@1128558882lll, просто по каталогу в европейца и американца одинаковые цоколи идут, поэтому я и не могу понять, почему не встают
7 дизель
да вот и я тоже не пойму....но факт остается фактом,с угловатым цоколем не встают лампы без прорези!
Автомобиль: WG 4.7 м99
Именно, иначе. Лампу перекашивает . Да даже и при пропиленном кольце, тоже немного перекос из-за разъёма  Колодец на отражателе ,имхо, немного другой .
Вот темка нашлась.) http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7565
Изменено пользователем Mobis
7 дизель
вот именно что если не резать,то лампу перекашивает!поэтому я и порезал и теперь лампа ровно стоит и нормально прижимается!
@Mobis, а как же тогда не перекашивает лампу с прямым цоколем? Значит разница не в колодце, а в прижимке.
7 дизель
лампу перекашивает,т.к. цоколь углом,т.е. г-образный цоколь мешает,а с прямым все хорошо!поэтому и нужно резать не только пластиковый зажимной круг,но и не много резинку уплотнительную. а как показано на фото выше,у меня так не получается,поэтому видимо и разница есть в фарах!
Да я понимаю, что Г-образный. На американской фаре сначала вставляешь лампу в прижимку, потом ставишь вместе в колодец и фиксируешь винтами.
7 дизель
да,я и раньше читал об это и пробовал и так и сяк!но если так,то лампа встает криво и не прижимается,угол г-образного цоколя упирается во-первых в уплотнительную резинку,а во-вторых пластиковый кружок за закрутится,мешает его часть,т.е. лампа глубже видимо садится чем в американской версии! фото кто резал тоже где-то есть на форуме,я по аналогии сделал,все ок!
о, забыл сказать - нужно сразу защёлкнуть разъём на лампе, прежде чем вкручивать!
Чуть-чуть не хватат места, даже если с защёлкнутым разъёмом.. Разъём цепляет за колодец.
7 дизель
именно так и лампа кривится...поэтому разрезал и отлично!
7 дизель
пластиковый прижимной круг сделал вырез под цоколь и резинку чуток срезал,чтобы нормально лампа встала!
Достаточно резинку подрезал? А то у меня было так,, что при работе корректоров, лампы аж с треском перекашивало и выворачивало ))) А так ,вроде ничо, встало...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • URRI 39
    • alex1812
    • МКМ
    • Arsenoff
    • Irishca
    • Rommel-86
    • leksrus1
    • st85
    • DmitriyVL
    • al_ch
    • CHAOS
    • forfun
    • balabas
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
