Улучшение головного света на WJ
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Чет я уже начинаю передумывать о переделке оптики своими силами :unsure:
2" лифта и без блоков
Инструкция для пугающихся:
1. Блоки розжига. Лучше всего брать Мацушита. У них маленький игнитор, нет проблем с установкой. Аналогично с Денсо.
2. Линзы. Лучше брать Koito или FXR, там лампа крепится без всяких крепёжных колец. Но с ними больше аккуратности в напилинге нужно.
3. Лучше покупать резинки аля штатные, пыльники дюже задевают. Вкупе с матцушитовскими или денсовскими блоками всё влезет без напилинга.
4. Разборка фары 100 градусов, 5-10 минут. Держать кверху стеклом, если печь электро - включать только нижний тэн. Если газ - там термометр есть, газ при прогреве вырубать, постоянно следить.
5. Настрой на машине, потом клей стекло. Семь раз отмерь, один отреж.
6. Бормашинка\минидрель\дремель с правильной оснасткой и дрель с свёрлышками 2 и 4 - лучшие друзья.
Сложностей никаких, просто аккуратность. И никакой спешки, как у меня :rolleyes: Я фару переделываю за час. 10 минут вскрываю, 25 минут приделывание линзы, остальное подгонка-установка. Торопился народ порадовать - нате. Теперь буду исправлять косяки :crazy: Спасибо Стасу 1001z, что у него стекло есть левое, а то 7300 р нафиг :crazy: за неделю отстрою на машине, на выходных поставлю.
А вот плата за неаккуратность и поспешность
Изменено пользователем LtKOT
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Вот и я закончил переделку фар.
Линзы Би-Бош.
Брал фары у 715.
Сильно б/у, но главное это основа под линзу.
Половина диодов не работало.
Началась переделка линз. Бош сильно больше чем родные(китайские), болгарка и сварка в помощь.
Изменил дизайн фары - заменил боковую белую катафотку на оранжевую(от своих фар). А то какой то армянский вариант получался.
+ добавил освещение катафота. Куда буду подключать - ещё не решил, толи на габарит, толи на поворотник.
Заменил нижний ряд диодов на DayLight.(ходовые огни)
Заменил подсветку колец на желтую.
Завтра буду производить установку всей этой бодяги...
Автомобиль: Niner 5.9
Я смотрю на форуме линзомания началась :lol2: , сея чашаи меня не миновала :D .Вчера сделал одну. Предистория такова была фара от ауди ку 7 треснутая, но начинка внутри живая ,ну думаю не пропадать же добру! Плиту на стописят(электро) перчатки потолще и понеслось-вскрыл уфф. Достал линзу из кукушки, она там кстати валео биксенон,пол часа танцев с бубнами думал как лучше закрепить, в итоге выпили заднюю часть и закрепил на 4 винтах. Осталось приклеить стекло и можно ставить. Вот. Хочу сказать что это так сказать пробный шар- пилотный образец в дальнейшем хочу изменить кое что а пока надо поездить посмотреть как в эксплуатации себя поведет.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Линзы Би-Бош.
Брал фары у 715.
:up: Интересно будет поглазеть на машине как будет :rolleyes:
Расскажите пожалуйста как правильно приклеить стекло фары после сборки, так же греть или на свой герметик, если да то на какой, раскажите по подробней плиз.
Автомобиль: WJ 99
Если фара свежая, то на греешь и на свой же герметик и собираешь. Если по каким-то причинам старый герметик не подходит, то я пользовался "формирователь прокладок" черный Permatex - в плюсах держит крепко, но при разборке расклеивается нормально и полностью удаляем механически без особых усилий. Так же прогреваешь, наносишь, скрепляешь, малярным скотчем фиксируешь, ждешь ночь.
Изменено пользователем 1001z
А старый герметик перед нанесением удалить, потом обезжирить, затем новый так?
Автомобиль: WJ 99
Да так. Единственное, старый герметик до чиста не удаляется, если неделю на это не тратить.
Там и старого герметика достаточно. Сборщики его не жалеют, если перераспределить - даже и останется :ok:
Попробовал нагреть старый при 150, чета он не плавится, дальше как то стремноватенько :unsure:
:blink: нах его плавить то? 100 градусов, 8 минут и он мягкий! Как водичка он не будет литься!
Фен для волос жены... и будет счастье!!! :ok: Только ей не говори... :lol2:
Ну вот и отчет по установленным фарам и линзам.
Ближний
Дальний(но тут не в тему, т.к. основной свет от Хеллы!!!)
Видео:
Би-ксенон
Диоды
Свет в конце туннеля... или 6 фар дальнего света в действии.
Автомобиль: WJ 99
Да, граница ближнего на заборе весьма хороша.
Вай маладца! Отсутствие спешки вкупэ с аккуратностью :)
Аккуратностью это назвать трудно... :crazy:
Пытался линзы по человечески прикрутить к планке, да плюнул и приварил нахрен :D
А по поводу всей этой приблуды(диоды), думаю отключить. как то привыкнуть не могу к ним...
Штат. Фотка с телефона, на самом деле там хиленький свет.
А это уже FXR, лампа б\у филлипс, простая, не плюсовка.
Вот, потихоньку проверяем :) Левая линза немного не в фокусе, игрался с подкладками под лампу, в итоге медная шайбочка даёт с расстояния 3 метра где-то 10 сантиметров света по нижней границе. Две шайбы выдают уже откровенный шарик света снизу :blink: Будем поиграться ещё.
Ангельские глаза, имхо, бред :) я свои не подключал, ну может когда-нибудь. Сейчас думаю сделать следующее:
Линзы би, дальний не показывал, там смотреть АТЩЕ не на что, да и лампы кятай. Хочу запараллелить дальние лампы и отдать их под ходовые огни. На фаре средняя лампа (в нижнем ряду) включается совместно с ближним светом, соответственно если туда врубить релюшку, можно добиться отключения ходовых огней при работе ближнего. Врубил ближний, реле зазомкнуло параллель на дальнем свете. Но хочу сделать, чтобы в случае чего из салона можно было бы задействовать дальний и на штатных модулях :, мало ли. Вообще думаю отражатели поприличнее на дальняк поставить, а может и не поставлю, бо фигли от него толку?
Автомобиль: WJ 99
Для ходовых огней на базе ближнего можно использовать следующую фишку (если свет не канадский) - http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
Только автовключение ближнего с ручника меняется на дальний.
Считаю, что наши авто уже слишком стары по дизайну для установки таких современных фишек, как светодиодные кольца и светодиодные DRL. А вот дальний в полнакала, как у канадцев - самое то, и светит автоматом и слепит слегка, что днем и требуется.
придумал как изъë, модули дальнего весем, польские. а на билинзы кнопку отдельную, света мало не бывает.
никто не знает, где можно по адекватной цене штамп для пидров поставить правильный?
Автомобиль: WJ 99
А ты думаешь, что весем сильно лучше штатного дальнего будет? Ближний - да, стоит доработок, а дальний-прожектор - он и в штатах прожектор. Тут конечно вопрос - кто, где ездит, т.к. я с дальним включенным более минуты ездил только под Новый Год в Прибалтику, поэтому даже мысли нет его дорабатывать.
Если что, дешевый весем дают тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4189-fari-wesem-i-lampi-philips-deshevo/page__s__bbc7570daad4fb4a6c210d807bd82b6c
Про штамп лучше спросить в конфе автосвет на авто.ру. Но если гаец попадется грамотный, то штампом не отмажешься.
А на кой тебе штамп???
Законы не читаем что ли???
Какие конкретно? У нас их много и в основном тупые :)
Ну я думаю лучше, чем обкалупывающийся отражатель. Протёр спиртиком, пля... На стёклах фар ТАКОГО бреда понаписано, так что х.з. А грамотный гаец должен быть на ТО, а это так, что бы на рейд какой не попасть.
«1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.»
Слово МАРКИРОВКУ - УБРАЛИ!!!
Это техрегламент!!!
http://www.rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html
И кенгурятник на "Полноприводное транспортное средство"(имеющее блокировку меж осевого дифференциала и пониженную передачу) РАЗРЕШЕН!!!
ну значит хрен с ней с маркировкой, будем так ездить. А на ТО вставлять лампы H7
Бандит, а у тебя устройство фароочистки есть? :) а автоматический корректор? :) Или не ксеноновый?
А мне наср плевать!!! :ok:
Мне главное свет на дороге, а на ТО я не езжу.
Омыватель поставить проблем нет. Две дырки, да моторчик в бак. А автокорректор можно реализовать с помощью пневмоподушек на мосты.(так сделано на финике 56 и навигаторе 2)
Но это мне не нужно...
:rolleyes: а я таки корректором озаботюсь. Посмотрю, что к тазикам есть. Омывайку тоже доставлю, дюжэ полезная штука. Постоянно по зиме, еду домой, доезжаю до объездной своей, тру фары, оппа :) свет появляется. Пока трасса освещена - нормуль, а как нет ничего - жопуль.
Хм, таки линзы бибош при цене 47 баксов (как всегда, доставка дороже) идут под d2s ксен, h3 и h7 галоген. Антяресно!
Автомобиль: WJ 99
Это что такой за бош? Китайский? Так это и не бош нифига. Оригинальный идет либо ксенон, либо галоген - крепления-то принципиально разные.
ясен перец кятай. С комплектом разных колечек для крепления.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Nik2001
    • Yugin
    • Седдой
    • leksrus1
    • Kovalev_Andrey
    • Алексей 51
    • JimmyT
    • Vasiliy190
    • liavitsa
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Koka Tbilisskii
    Koka Tbilisskii
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
