Улучшение головного света на WJ
Автомобиль: WJ 99
ясен перец кятай. С комплектом разных колечек для крепления.
А зачем, если есть БУ оригинал за похожие деньги, что ксенон, что галоген - ходит годами.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Вот тут ошибочно!!!
Линзы под ксенон с годами выгорают. А сильно б/у как правило продают крашенные...(баллончиком)
Вот пример БИ-Бош(4 года):
А вот по поводу линз под ксенон и галоген - у хеллы такие реально есть, вот только стоимость 120$ за штуку. но это для модульной оптики.
155
2" лифта и без блоков
Я чую доделаю свои и продам. Душа требует чего-то особенного.
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Ребят, может не совсем в тему пишу, но надеюсь что здесь мне ответят наиболее подробно и грамотно)
В общем, купил себе туманки http://www.oswar.ru/catalog/dir2144/dir2147/112710/
Теперь проблема в том, как их поставить. Завтра сниму бампер, сварганю крепления-надеюсь с этим проблем не будет. А вот как их подключить я не знаю, с электрикой не дружу. Штатных туманок нету, соответственно проводки под них и кнопки тоже нет. Делать проводку и сверлить панель не хочу. Хочу подключить их к габаритам, но не знаю как правильно это сделать-просто врезать провод к тому, что идет на габариты? В каком месте это лучше сделать, ближе к фаре/дальше? Что еще необходимо? Желательно поподробнее описать, вплоть до мелочей)
155
Лично я в своей комплектации без туманок, походу нашёл провод к ним, висит рядом, ибо более это ничего быть не может. ТАк что надо посмотреть.
Касательно запараллелить на габариты: если не хочешь поиметь проблем с электрикой, лучше не надо. Почему? Ответ прост. Сечение проводов, идущих на габариты, небольшое, мощность ламп там маленькая, так что всего хватает. А вот возьмёшь и посадишь на них 55 ватт туманок, может начать греться.
Так что рекомендую или обратиться к тем, кто умеет, или таки подружиться с электрикой и сделать проводку и выводить кнопку.
З.ы. туманки фуфло :) лопаются на раз. У дядьки рабочая волга, вот постоянно :crazy:
Да и кстати, ничего там дико сложного нет. Если бы взял хэлла микро ДЕ, в комплекте были бы 10 метров проводов, рельшка, кнопка и всякая полезная фигня, а так же инструкция. Кинул провода, всё вывел на реле, кинул провод до кнопки и вся любовь.
Изменено пользователем LtKOT
Вот так и знал, придется расстраиваться)
Хеллы в своей деревне не нашел. Ну вот нету нигде. На всех рынках только и отвечают "Хэла нет. Хэла плахой, светят плохомана. Вот есть какой харощий фара" и суют откровенное фуфло. А в газелевском магазине нашел эти туманки. Ну и решил не париться особо, взять их.
Через реле!!!
Купи комплект для подключения ПТФ... в любом автомагазине продаётся.
Или просто реле, но не советское!!! раз в неделю их менял.
Там всё просто... + и - с АКБ, + на ПТФ, + с габаритов.
Через реле!!!
Реле какое должно быть? Где его устанавливать?
155
Нормально-разомкнутое. Там 4 выхода на нём, спроси в автомагазине. На один контакт минус, два в разрыв плюсового провода, один на управление. Как-то так.
Автомобильному реле, в принципе, пох, куда ты его поставишь. Но желательно где посуше. Идеально - в коробкус релюшками остальными :) но штатное, скорее всего, фиг найдёшь. Хотя может и найдёшь.
155
Ура, теперь я с путëвым светом :) Пересобрал, поставил, отрегулировал..
пошли глазки врозь. На объездной, где темно встал, снял, выкинул нафик пыльники шрусов, прикрывающие блоки, блок оптики, есесьно, со шпеньков соскочил. Поправил, вставил на место, отрегулировал по дороге мммм, класс, наманый свет :) мëртвую зону линз не видно, она как она заканчивается по кромке капота. Завтра сделаю видео работы, с телефона непонятно.
Спасибо Стасу 1001z за стекло фары :)
В планах полностью кастомная оптика. Хочу большую круглую фару, или неочень большую, но круглую. Не смотрятся енти фары нуатще.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Ээээ. понесло :crazy:
155
Да мож небыло бы проблем, приедь мне чёрная фара, а так, брр...
16
Автомобиль: RX II 300
Сорри, если оффтоп.
Интересует изготовление линзованных фар для ZJ. Знаю, что в нете есть такие на заказ из штатов, но есть одно но. Хотелось бы, чтобы на данных фарах была маркировка разрешающая установку ксенона. Может кто-нибудь возьмется разработать такую штуку эксклюзивно? или хотя бы в каком направлении искать и возможно ли вобще осуществить такую мысль. спасибо.
155
Сорри, если оффтоп.
пара страниц назад. Маркировка на фарах уже никого не ипёт. Ипёт автокорректор и омывайка. Ну или доказывать с пеной у рта, что никакого ксянона нет, мегаипонская лампа под ксянон, ибо заипли колхозники, я против них, итак за фару отвалил кучу бабла, и прочие блаблабла :crazy:
Лично сейчас заказал пару электромоторов-корректоров, ещё, понится, есть отечественный автокорректор Силичь (вроде), система простая и доступная, датчик на заднюю ось и блок, управляющий корректорами. Мож чо получится, будет вполне себе бюджэтный "типаправильный" хсюнон. Если хэлловский автокорректод, дорого и круто. А ещё можешь поставить галоген приличный, линзованный и не париться :)
155
Видева.
Рас и двас
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Видева.
Рас и двас
Ну в гаражах хорошо, а на трассе как-то не супер-пупер, может просто катчество съёмки такое :rolleyes:
155
На трассе супер :) фотик на трассе даже разницу ближний-дальний не чувствует. Уже заказал линз на второй комплект :D
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну раз так , то :up:
155
Вобсчем, опыта я поднабрался, так что могу делом помочь с переделкой фар. Коллекционирую правильный виски :hands:
Попозжее буду продавать свои фары, кады сделаю себе фары мечты. Ориентировочно месяц-полтора (пока там детальки соберу). Помогу привезти компоненты для модернизации фар :)
Так, надо бы найти круглых стекляшек!
Автомобиль: WJ 99
Вот тут ошибочно!!!
Меняйте дилера, что еще могу сказать...
"Мой" продавец продает свежие линзы - годовалые, а то и меньше. А уж красить баллончиком - себя не уважать.
При этом вопрос - сколько проживет китай, если родные ходят 4-5 лет?
На здоровье! Шо значит большую круглую? С крупной маской и линзой? Меня дизайн моих устраивает на все сто и агрессивности морды не снижает, а даже добавляет. Через пару недель сделаю морду и сфотаю.
155
Линзы, поверхность стёклышка закрасить, а в месте выхода светового пучка поставить круглую стекляшку. Красиво прилепить светодиодиков.
Типа такого.
Автомобиль: WJ 99
Я б не взялся - будет колхозное папье-маше. У меня первая переделка была на старом линкольне, где корпус фары и есть отражатель и пришлось пару месяцев забавляться с эпоксидкой, колготками, монтажной пеной и шпатлевкой - больше я в такие игры не играю, один хрен видно, что это "кружок очумелые ручки", а не заводская деталь. На паджерики-то такие фары шли заводские и с хорошей оптикой, насколько я замечал. И там, как раз, шарму придают выштамповки вокруг линз. А иначе будет как таз-десятка с плоскими панелями и ровными дырками. Так что я бы еще десять раз подумал - нормальный свет есть и ладно.
155
Вотиманно, нормальный свет есть - можно кастомить :) Да и самое главное - чтобы мне нравилось :P
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
Всем привет, а можно вклиниться к вам? Вот разобрал я фару. с целью устранить постоянное запотевание и устранение грязи внутри самой фары. Ну, очень она была в грязи. Но, т.к. я разобрал всё, и оставаться со старым светом не хочется!!! Решил идти дальше. Так вот.
Может, кто поможет вколхозить чего-нибудь яркого!? (материально готов)
или
Мож какие эксперименты проведем?
ща вот так всё !
Изменено пользователем Gadget
Вторая пока на машине, но уже готова разобраться !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
а оранжевая полосочка под фарой которая - у тебя на фото она отдельно лежит, она что, съемная?
ага .
4.0
NV242HD
получается ее сдернуть можно только разобрав фару, да?
Изменено пользователем MrRip
а без разборки фары ее реально сдернуть? я у себя гляжу не снимая фары, чет не пойму...
у меня не реально. как на других не знаю. фара цельная.
это полоска стоит на месте где светят поворотник. Там защелки.
на фотки видно как она крепится.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот здоровски сделал человек
http://www.youtube.com/watch?v=CcMQv033Scc
Весь нижний отсек - это сплошной набор диодов никаких лампочек, всё единое))
Изменено пользователем 715
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • dlesk
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
