Улучшение головного света на WJ
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
@Kivin
У меня сейчас еще и модули 60 Хелла в бампер врезаны, ближний свет.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@Kivin
Фото есть?
35
Commander 3.0 CRD
@mexaniktg
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7428-uluchshenie-golovnogo-sveta-na-wj/?p=358005
Уже писал, смотри по ссылке.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, а подскажите - я кнопку на доп. ближний из салона тяну. Хочу чтобы кнопка включала доп. ближний, но работала только, когда основной ближний включен (или хотя бы когда зажигание). Т.е. взять + на кнопку с какого-нибудь +-са из салона, желательно, чтобы + появлялся, когда включен ближний или хотя бы когда зажигание включено. Откуда брать?
155
2" лифта и без блоков
@Chapaev, у тебя в блоке предохранителей два преда на ближний свет. берёшь + оттудова и рвёшь его кнопкой включения. Ну и будет работать так, как ты хочешь.
80
@K.O.T., спасибо! Подскажи ещё, если не сложно - чем лучше цеплять. Там скотчлоком получится подлезть?
155
@Chapaev, там штырьевой контакт, я бы аккуратненько тонким проводом припаялся бы к предохранителю. Это управляющий сигнал, ток там небольшой. Единстенный косяк будет, если пред сгорит :) Можно тонкий штырьевой вставить рядом, но это не айс. Можно и скотчлоком с обратной стороны. Но сразу скажу, там всё увязано хорошо.
109
@Northmen, а можешь сделать фото как и куда у тебя хелла 60 светит без всего остального?
51
Можно взять сгоревший пред, и припаять к нему проводок. Получится отличный штекер :)
155
@dimos-ka, получится раздраконить разъём предозранителя, получить в итоге неконтакт и "радоваться" жизни потом долго и упорно :D
51
Каким образом? Это же один раз вставил и забыл.
80
@dimos-ka, что-то я не понял — куда вставил, там же уже стоит предохранитель на лампу ближнего, с него надо взять +.
@K.O.T., кстати, у меня канадец — на этих предохранителях + будет всё время в связи с дрл или все-таки только в режиме ближнего?
80
@K.O.T., у меня есть компоненты superseal - попробую взять "иголку" (контакт-папу) оттуда.
P.S.: Ох и муторно всё это собирать...
51
К предохранителю и подпаяться. Хотя, опять таки, кому-то не жалко штатной проводки, я стараюсь родные детали сохранять.
35
Commander 3.0 CRD
@Crematory,
Пока не могу, начались белые ночи. скоро полярный день :)
Так что ждем августа :)
Автомобиль: WJ CRD 2.7
Коллеги а унас комп ругается на замену лампочек в фарах на светодиодные? или на ксенон например, потому как параметры меняются
80
На тему предохранителей - в США и на китайских сайтах такого навалом, у нас в Москве - нету. Странно.
А мне придётся взять пару-тройку предохранителей и к ним подпаяться, чтобы были запасные на всякий случай. Ну и китайских закажу - пусть лежат.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Главное, не взять под большие предохранители.
80
@kasper1111, это да, там и такие есть. А пока вот так:
При установке самих доп. фар больше половины мороки - это сделать качественную "аля-фабричную" проводку и потом всё это дело разместить в подкапотном пространстве, а не просто соплей накидать.
Кстати, ещё один полезный элемент, который отсутствует в магазинах - собрал на них подключение фар.
109
@Chapaev, герметичных разъемов в офроад лайт на каширке как грязи осенью в можайских полях :-)
80
@Crematory, подозреваю, что ценник там конский. Лучше на ибее на будущее. Сейчас у меня уже были.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Полезный элемент, кинешь ссылку, где купить?
80
@kasper1111, без проблем - http://www.ebay.com/itm/321300478316 (на тонкий провод), http://www.ebay.com/itm/221356134784 - на обычный (1,5мм^2 нормально держит).
А вот адапторы в панель - http://www.ebay.com/itm/190826261725 (к тебе шлют все).
80
Завершил я установку света. Очень обидно - обидно, что когда ты включаешь дополнительный, то понимаешь, что штатный у тебя попросту отсутствует. Т.е. это очевидная разница - как день и ночь!
В Hella Module 133 я поставил H4 Narva +50. Для лампы купил обычные вазовские разъёмы - потом переделаю на керамические китайские (http://www.ebay.com/itm/310818943264). Фонари к проводке подключил на разъёмы superseal 1.5, о которых писал выше. Проводку собрал на двух реле для получения схемы - дополнительный дальний автоматом параллельно с основным дальним, дополнительный ближний через кнопку из салона и только когда включен основной ближний (чтобы не было случайного нажатия и забывания днём доп. света и дохлого аккумулятора вечером). Могу схему нарисовать, если кому надо. Реле отечественные - посмотрим, насколько их хватит. Разъемы на реле от ВАЗа. Везде соединения либо паяные, либо наконечниками в изоляции хорошими обжимными клещами (кстати, очень рекомендую - если бы сразу такие купил, то сэкономил бы и денег, и времени: http://i.imgur.com/ENiCOP0.jpg).
Установка на кузов - через строительные уголки и пару дырок в усилителе бампера (не сразу получилось сделать их там, где надо, к сожалению :().
Фотки процесса:
(через пассажирскую фару имеем доступ к реле и предохранителю без снятия бампера)
(кнопку с подсветкой, которую было думал поставить сначала, сразу же выкинул нафиг и поставил обычную чёрную)
(кто-то ставил парктроник и явно не парился с проводкой)
P.S.: Немного смущает доступность фар для снятия для любого прохожего с ключиком. Впрочем, это не люминаторы, как у Northmen'а, так что степень переживаний несколько меньше.
80
, лови (нарисовал по простому, но зато понятно):
Scotchlock - это вот такая вот штука:
Стоит от 5 до 10 рублей. Одеваешь на + провод дальнего непосредственно в районе фары, в свободную прорезь вставляешь незачищенный провод на реле, зажимаешь плоскогубцами, закрываешь крышку - готово.
P.S.: Был также приятно удивлён, потыкав тестером в разъемы на штатных лампах, тем, что туда приходит то же напряжение, что на АКБ замеряется, т.е. на заведённом имеем по 13-13,5 вольт, что очень хорошо с точки зрения яркости штатных лампочек.
Изменено пользователем Chapaev
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Chapaev, спасибо! Переходники под предики я на алибабе нашел. А коннекторы суперские, закупил 2 десятка на всё :)  Интересно, какой ток они держут?
Ну и крепежка  фонарей - плюс 1.
80
@kasper1111, вот полное описание: http://www.te.com/content/dam/te/turkey/1654292-2-amp-superseal-1.5series.pdf. 14 ампер они держат - это почти 170 ватт на один коннектор, что есть дофига и больше для задач подключения одной лампы (ну и более-менее для задач подключения люстр). Вот тут вообще глаза разбегаются и хочется сразу всё купить, хотя и не понятно, зачем. ;)http://www.te.com/catalog/menu/en/17684
65
Поставил билинзы под H7 и обычные лампочки Narva. Светят примерно также, как и стандартный рефлектор с лампами Koito. Немного дальше светит, но такой же бледно унылый желтый еле заметный свет. Стекла вроде как ещё актуальные. Жду приезда Koito под h7, только на них надежда...
Изменено пользователем disshaman
51
Читал, что скотчлокеры весьма неоднозначная весчь - вместе с изоляцией они могут перекусить и несколько жил, что есть не хорошо! ПО мне, так лучше всего аккуратно зачистить, подмотать, а потом хорошо заизолировать изолентой с прогревом.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • BKas
    • Gosudar
    • best
    • litjen
    • YJeep
    • Владимир(Лексеич)
    • Barnaulec
    • Habs
    • 3iatlas
    • deni18
    1. «
      Смотрите видео-версию
