Улучшение головного света на WJ
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Какие фары все таки купить? Есть ли фары с качественными линзами чтоб купил, поставил и забыл.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Если дешево, то линзованый Тайвань, тот, что на пару постов выше.
В Москве он от 8500 и дальше за комплект.
Если дорого и по уму, купить новые штатные и отдать КОТу на переделку. Но этот вариант очень не бюджетен.
Ибо там стоят дорогие линзы плюс работа.
ЗЫ, 666 сообщение! За это стоит выпить!))))
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: ВАЗ 2107
Наливай :crazy:за три шестерки. Небюджетно у КОТа это скока? Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.0L
"Тот линзованый Тайвань" не дешевый.
Как минимум дороже новых родных фар в 2...2,5 раза.
На ebay 130...170$ + комплект "ксенония" 50...100$
Выходит, что либо дорого (Тайвань) либо очень дорого (Хеллу)+ фары + работа.
Предпочитаю дождаться как "выгорит" линза китайская и на ее готовое, почти, место поставить в будущем Хеллу.
Надеюсь что это произойдет как можно далее. :rolleyes:
2" лифта и без блоков
она светит ТАК, что можно сказать, что уже выгорела. Отражатель будто шпателем наносили. Кстати, на её место тупо линзу другую поставить не получится, вернее можно, слегка помучившись, но всё равно регулировать надо, иначе косоглазие обеспечено.
Ну тут можно так сказать: у других контор ещё дороже + ценник на железо в два раза выше. А если посмотреть ценники на оптику для современных иномарок - да не так уж и дорого выходит!
это проще у КОТА спросить :D он всё рефлектор с ксенониевыми линзами продаёт, всего то 9 тышш, ну бленд надо закупить + тышша, + он может раздобыть комплект ксенония оригинального за 6 тышш + новые фары. 9+1+6+5=21 тышш и у тебя пара биксеноновых фар, собирать самому, правда, придётся, зато пара новых фар и каждая лупашит на все 3000 люменов.
писят копеек пара биксеноновых фар ни на одну машину не стоит. Да и ксеноновых тоже :crazy: Так что я бы не стал утверждать, что очень не бюджетно. галоген дешевле, но его достать крайне сложно. я все его остатки распродал, может что и лежит в гараже, но особо некогда этим делом заниматься, ребетёнок мелкий у меня :wub:
Изменено пользователем K.O.T.
А для чего 3-е отверстие внизу??(поворотник,габарит....), у меня нет такого
Расположение ламп по отношению к радиатору:
наружная(маленькая лампа)-поворотник
средняя -габариты (на моих фарах тут прилеплены светодиоды)
внутренняя -габарит+поворотник
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
2КОТ. Я ж не говорю, что у тебя высокие цены. :) Я просто говорю в относительных-абстрактных цыфроденЬгах:)
Ручная работа и хорошие линзы никогда не могут стоить три копейки.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Все что продается на ебее и штатные и линзованые фары, они ВСЕ предназначены для галогена.
Если ставить в галогеновые фары ксенон, стоимость не имеет значения, мы получим гомоплюшный ксенон, который будет слепить встречных водителей Всегда.
Ибо, галогеновые линзы-отражатели устроены немного по другому.
Автомобиль: grand WJ
Хм... давайте подробнее. 1)Что такое бленд? 2) что это за новые фары за 5 тыщ? 3) То есть из новой фары выкидывается все, а туда каким-то образом вставляются ваши рефлекторы с линзами?... да это же наверное куча работы...
бленда это декоративная крышка на линзованный блок.
фары дэпо америка. цена в экзисте за пару - 5 тысяч
рефлектор из такой же фары, они одинаковые, независимо от года и места происхождения. выдирается тот, что есть, переставляются три крепления и втыкается обратно. проблематично фару разобрать, т.к. еë надо нагреть, но не расплавить. первый раз - страшно :) я свои первые фары испортил :D
К.O.T.
Так сколько выходит переделать две фары?
ценник железок под биксенон пару постов выше, за бутыль хорошего ирландского вискаря соберу :) тока фары дай.
То есть типа, высылаешь тебе фары, 21 тыщу + вискарь и получаешь уже все готовое обратно?:) Кстати, а нафиг нужен би-ксенон.... ксенона на ближ. свет вполне достаточно:) Это получается тогда 21/2 = 10.5 тыщ, правильно?:)
тогда лично для тебя квадроксенон за, соответственно 42 т.р.
би не би это модуль. а там разница 1 тыща. и не продаю я моноксенона, нету его у меня.
вообще если что-то надо - есть личка или тема в барахолке, вооот. а то барыгой обзовут
С тайваньскими тюнеными фарами корректор будет работать или нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
А я в итоге в свои квадро-ксеноновые, поставил филипсовские d2s лампы, светят явно лучше китайских. Как упоминал K.O.T. не каждый блок розжига зажгёт филипс, один из толстых sho-me нормально работающих с китайскими лампами сгорел через 20-30 моточасов. При поиске замены пришлось перепробовать несколько блоков, нашёл хороший вариант - зажигает быстро и без мерцаний и цена 500р, если нужно могу сфоткать.
Изменено пользователем VaRGaR
Выложи название, марку и т.д.
MAXLIGHT SLIM - тонкие, дроссель вынесен (провод управления красный, провод на лампу чёрный), цвет серебристый, на обратной стороне голограмма, белая коробка, в комплекте скотч 3M.
Киньте ссылку на нормальные фары тайвань, проверенные. Чтоб линзы светили нормально с галогеном.
"нет сынок, это фантастика" (с)
Ты его через мультиметр подключи и замерий ток. и этот блок нормально не разжигает :secret:
Заменил штатные фары на Тайваньские.... ну что ж смотрится неплохо, да и в темноте выглядят как настоящая китайская ёлка. Жена в общем довольна. Проблем с заменой не было, разве что пришлось вывести доп. штекеры на ангельские глазки и светодиоды. Но, есть нюанс.... линзы лупят неплохо, реально неплохо по сравнению со старым штатным светом. Каждая вторая встречка недовольна. Кто сталкивался, как можно отрегулировать линзу? Вроде не припоминаю каких-либо регулировочных болтов.
Сфоткай фару с тыла, посмотрим. Обязательно должна быть крутилка какая нибудь.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Крутилка это вверх/вниз, а у них линза почему то шибко на встречку светит, и это не регулируется. Когда ТО проходил, не за даром конеш, механик очень недобро смотрел, в итоге грит они светят не пойми куда. Надо разбирать как то и смотреть внутри как выровнять(((
Кстати штатные лампы гуано, ктонить пробовал на них другие галогенки ставить?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Немаки хвалят очень "Osram Night Bracker", они есть в России?
@kasper1111, Осрам есть, только с цоколем HB4a их в природе не существует. Как не странно, но осрам ориджинал светит ничуть не хуже чем найт брейкер и служит дольше и свет белый. У меня хелла стояла, светила так себе и желтым.
@a10, фары фуфлыжные на самом деле, поменяй линзы сразу на хеллу и фары в бронепленку затяни, иначе через пол года ты их от оригинальных не отличишь.
Никто и не сомневался что они не фуфлыжные:). На хеллу наверное менять не буду, добиться совершенства цели нет. Про бронепленку спасибо, уже думал про это.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
http://superfara.ru/optics/perednie-fary-s-ukaz-pov-monoblok_jeep_grand-cherokee_eagle-eyes_hrom_galogen_elektro
У меня стоят такие фары! Светят очень хорошо плюс вместо ксенона поставил лампочки КОИТО на 4200 К!
Изменено пользователем Stepan85
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • Sergey_B
    • shon73
    • D-X-D
    • Ilya_zhg
    • myriad
    • Gosudar
    • VATIC
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
