Чем конструктивно отличается 3.0 бенз от 3.6 ?
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Всем хорошего дня.
 Помню было большое обсуждение насчет Who is who моторчег 3.0 литра.
Сошлись на том, что это просто уменьшенная версия 3.6.
Но вот теперь мне кажется, что конструктив у этих двух моторов совершенно разный.
Попытался поискать через поиск, особо ничего не нашел.
Ну и чтобы уж два раза не вставать.
Парни, есть в компе опция чтобы глянуть моточасы? В смысле наработку именно двигла?
В 16.11.2022 в 15:10, Николай Южный сказал:
если брать 3.6  модельных годов 2014-2015, то наверное справедливо, скорее задушенная, ИМХО.
С 2016 модельного года 3.6 модернизированный, множко другой.
Главное отличие - у 3.6 появились системы VVL и EGR (проблема с распредвалами возможно из-за них, ИМХО).
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
а кто-нибудь точил или турбировал 3 литра - чтоб лошадей поболее снять и с налоговой ставкой повышенной не затеваться? Интересно просто
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Pavlov Комплекты монтажные компрессоров вроде как существуют, аналогично как для 3,6 мотора, но ценник просто запредельный. Что касается отличий моторов, то из 3,0 не сделать 3,6, разные коленчатые валы, разные диаметр и ход поршня. Как указали выше по системам отличия  существенные уже с 16 года. Смысл трубировать этот мотор? У него степень сжатия высокая, нужно будет «разжимать» мотор, оно того вряд ли стОит, больше возни чем эффекта.
да я просто спросил ) Не хочу из атмосферного турбожужика делать
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
В 19.11.2022 в 08:58, Iuri сказал:
Насколько распространенная проблема? Есть ли уже статистика?
есть... периодами прямо массово, потом затишье
перед НГ на 15 авто привозил валы и мелочевку, после НГ - штиль
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Вадим К
    • MagGood
    • Andru21
    • SIBIR
    • ShT
    • JAR1963
    • Aleks40
    • bul21
    • Dmitryi
    • Litvinovsn
    • Ivan_Isp
    • leksrus1
    • Александр 45
    • Прохор
    • Павел Ившин
    • ESS
      • 12929
    SIBIR
    SIBIR
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
