Подскажите новичку
Алексей эвакуатор
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Всем привет. Авто wk2 .при спокойной езде все норм печка греет отлично. Стоит резко уйти со светофора печка начинает дуть холодным. Температура в норме. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
6 часов назад, Алексей эвакуатор сказал:
Привет. Я бы с банального начал, проверить уровень антифриза в системе. Когда-то на Тойоте такое было.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Алексей эвакуатор а если уровень в норме и долить не получится и воздуха там нет, то скорее всего забит радиатор печки (т.е под замену/снимать пробовать мыть) при небыстрой размеренной езде ему хватает, а на скорости когда поток холодного воздуха резко увеличивается то его ---выдувает, т.к мало сот горячих....
В 29.11.2022 в 20:39, Алексей эвакуатор сказал:
Теперь температура ростет при резком разгоне. Думаю прокладка ГБЦ одна из двух. Нет ни у кого кантактов в нижнем Новгороде по черкам? Спасибо
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Интеравтоцентр (831) 4292020
Спасибо
Автомобиль: CRD 2012
Добрый день всем форумчанам!
Кто подскажет, что должно быть на месте заглушки (фото моторного отсека). Машину приобретал БУ, поэтому не знаю, что удалил прежний владелец.
Это место для клапана  ЕГР?  Чего ждать от авто при отсутствии  системы рециркуляции отработанных газов.
Изменено пользователем Igor100500
269
2 часа назад, Igor100500 сказал:
да ничего не ждать, ездить как ездят десятки форумчан с  програмно заглушенным ЕГР. а система рецилкуляции не только ЕГР но и сепаратор и трубка выходящая из левой головы и идущая на впуск турбины, вот ее глушить нельзя ни в коем случае,  а то  моментально выдавит сальники коленвала
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • klimu
    • victor 55
    • Сергей Штырхун
    • alex sh
    • covecs
    • brat-kondrat
    • deni18
    • FullTime4wd
    • valeriyvv1979
    • Седдой
    • Valerich
    • Max-24WL
