Куча вопросов по электрике и управлению опциями.
Всем привет. Пару дней за рулём на американце после аварийного ремонта. Компас 2,4 бензин 2018 год, лимитед. Машина и интерфейс опций для меня не известные. Не сочтите за труд, ответить на вощникшие вопросы:
1) Постоянно горит свет в салоне (плафон спереди и над задними дверями сзади. Может и багажник, я х. з. При движении свет субьективно тусклее, нежели при открывании дверей. Тухнет только при закрывании машины через примерно минуту. Должно ли так быть и как его можно отключить. На кнопки понятное дело не реагирует.
2) При каждой заводке постоянно включается подогрев руля и жопы. Отключаю каждый раз вручную на экране ГУ. Бесит. Как отключить "навсегда" 🙂
3) Еще больше бесит, постоянно снимать с ручника, после кажного включения паркинга (Р) на коробке.
4) Также постоянно приходится заново включать и выбранный режим (например СНЕГ) при каждой новой заводке двигателя.
Так должно быть, или это всё как-то можно побороть прошивкой мозгов?
З. Ы. Нет ли у кого распиновки большой фишки проводки переднего бампера внизу слева. Там при аварии, провода были вырваны из неё и походу из-за этого не работают ДХО, передние повороты, противотуманки и может что ещё.
Заранее премного благодарен!
По вопросу 2. На гранде 13 г.в. рест. такая-же пестня. Включаются эти подогревы при пуске только при минусовых температурах за бортом. Что удалось найти: лечится только перепрошивкой головного устройства, причем не просто перепрошивкой, а удаление старой (типа форматирования) и установки новой. Тогда в меню появляется пунктик, через который эти автоподогревы можно отключить.
Зы. А может он у Вас есть? Надо поискать
Изменено пользователем Марк55
Пока на экране ГУ нашел только как их отключать каждый раз заново 😟
1. Со светом в салоне надо разбираться, так быть не должно.
2. Подогрев руля и сиденья включается всегда (после запуска мотора), если температура за бортом ниже +4С (кажется, не помню точно). Отключить это просто так нельзя. Кстати, летом, когда жара за +30С, то вместо подогрева будет включаться вентиляция сидений, если сиденья вентилируемые, конечно))
3. Опцию включения стояночного тормоза после перевода в "Р" можно отключить через меню.
4. Любой "внедорожный" режим после выключения двигателя не запоминается. После нового запуска - будет снова режим "авто". Видимо, так сделано для экономии.
Удачи!
Отключил постоянные обогревы в меню ГУ. И даже ручник отключил там же, правда на ручник сильно ругается и сходит с ума ошибками. Требует включить обратно🙂
В 16.12.2022 в 21:25, Butch сказал:
Ходят легенды о сервисном мануале за 200$, где и все схемы есть. Пора бы найти его и скинуться (кто не на гарантии).
Изменено пользователем momento
Всех приветствую! Присоединюсь к интереснейшему обсуждению)
Изменено пользователем Your Guide Faust
По поводу света в салоне, слева от руля есть крутилка которая это регулирует.
Если этот, для меня, то крутилка была не при чём. Был какой-то глюк. Отсоеденил фишку контактов "крутилки", вставил обратно и свет стал тухнуть. До этой пооцедуры конечно же пробовал крутить - 0 эффекта.
  • Sergey Serditykh
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 35627 Просмотров
    • 201337 Просмотров
    • 444196 Просмотров
