Постоянно мигает одометр (общий пробег) Jeep cherokee kl
odessey2020
Автомобиль: ford mustang
Привет комрады. Столкнулся с проблемой: Постоянно мигает одометр (общий пробег). Началось после самостоятельного подключение OBD2 блютус сканера и переключения мигания красных поворотов на лампы заднего хода, которые в последствии заменил с белых ламп на оранжевые (что бы пройти европейскую омологацию и растаможить авто в европе).
Мигает сразу после того как заводишь авто и все время работы машины.
Кто слалкивался, дайте совет как решить проблему. На работу машины не влияет, но на мой мозг ппц как )
Изменено пользователем odessey2020
  • odessey2020 изменил название на Постоянно мигает одометр (общий пробег) Jeep cherokee kl
1 072
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не сделано прокси выравнивание. Лучше делать проверенным сканером, иначе можно  встрять посреди процедуры.
Только что, odessey2020 сказал:
есть тема https://jeep4x4club.ru/forums/topic/61324-alfa-obd/
Там много чего написано и про желтые пооротники и про прокси процедуры после изменения конфигурации, читайте там все есть.
Если у ас не получится самим провести процедуру, то ищите кто по близости может это сделать.
Сама процедура 10 минутная, но нужен правильный адаптер.
Цвет поворотников я поменял без проблем, прокси выравнивание тоже сделал, повторить процедуру?
2 часа назад, odessey2020 сказал:
ну если мигает одометр, значит прокси прошла неудачно.
Залазьте и по блока стирайте сначала ошибки, а потом повторяйте прокси.
Снова Приветствую Вас коллеги. Проблему так и не решил. Одометр вот уже пол года мигает(
Думал проблема в блочке obd, заказал новый на Али, другой вариации, но тот даже не конектится нормально к проге Alfaobd. Вайфай видит, к телефону конектится, а к машине - нет. Постоянно сбой при подключении к обд блоку "Elm327 interface".
К блоку же "oracle cr101" подключается отлично, но при попытке пройти процедуру Прокси, на каком то этапе происходит дисконект, а проходя дальше по инструкции в приложении Альфаобд, повторно не подключается. При попытке пройти процедуру прокси, на том же этапе снова происходит дисконект(
Подскажите пожалуйста:
1) кто какой прогой пользуется? Где ее можно скачать?
2) Какое из устройств обд самое на ваш взгляд стабильное для работы с Jeep?
3) Как еще можно пройти процедуру прокси, что бы убрать мигание одометра?
(фото устройств прилагаю. Пользовался прогой AlfaObd, скаченной с торрента на тел редми 😎
Купить obdlink mx plus.
И не делать голову, себе и другим.
а лучше вообще это дерьмо не покупать, а поехать к людям, которые все сделают
Для телефона действительно лучше Obdlink MX+
Автомобиль: Чероки 2015
Привет  парни. джиповоды.такой вопрос.перестали работать передние стеклоподъёмники с водительской стороны,зеркала и закрытие.с правой стороны кнопка работает на стекло.пишет что потерялась связь с водительской дверью.одометр моргает.
Все произошло после установки гбо.сначала было много ошибок начиная с дросс.заслонки,абс,перегрев двигателя горччее масло и тп.разобрались что масса на компьютер глючила,всё вышкурил и шайбу и  место на компе, ошибки стёрлись,но появилась вот эта что нет коммуникации с дверью.куда копать ?как моргает одометр значит какие то настройки мозгов не закончены.и возможно ли это влияет на блок водительской двери.в принципе я не делал какое то изменение в компе что бы делать прокси.что случилось не пойму.
Вопрос снят.банальность перегорел предохранитель 30амп.это сильный.и тем более я их буквально позавчера проверял все.может когда вставлял обратно что то произошло.но факт.извиняюсь за беспокойство и кстати и одометр перестал моргать.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
та же самая проблема появилась при отрыгивании блока ручника
было то же самое при замене блока ручника. Elm327 может сделать выравнивание прокси, но нужен голубой кабель для некоторых блоков
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
