​​​​​​​Заклинил блокировщик руля. Имобилайзер не реагирует на ключ
Pashkaru
мда... преодолевай и окрепнешь... вы по этому пути собрались пойти? или сделать автомобиль один раз и навсегда?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2.4
Ну так я и сделал- вытащил мотор, зафиксировал магниты в открытом положении, собрал блокиратор обратно. Ошибок нет. Я так понял что программно отключать его имеет смысл на ранних стадиях проблемы, а результат тот же- авто без блокировки руля, но если делать программно ещё и без геморроя и лишнего пота все проходит
у меня не хватает мозга понять смысл - на авто есть проблемный узел, который может подвесить электронику в любой момент, его надо отключить и ездить спокойно, решение известно, методы тоже, в общем все ясно, что делать и куда бежать.... но нет - решение найдено другое - собрать/разобрать/что то куда то подвесить и вуаля...
помните я вас про зажигание спросил - если оно по причине вашего решения когда не не включится,  то это будет сильно дольше и дороже
з.ы. по аналогии с ВК2 дорестом - там тоже умирает иммо и решение только ОДНО - замена на новый, так нет же - месяцы и недели мудовых рыданий с очисткой памяти старого/какой то перепайкой и прошивкой... а итог, как правило, один - замена на новый
Теперь я не понимаю: думал что проблема в моторе блокиратора, чтобы купировать проблему его отключают программно, ДО того как мотор помрёт и заблокирует руль. А когда это УЖЕ случилось, как у меня, выход только в механическом вмешательстве.
Объясните, пожалуйста, популярно- с какой целью после удаления моторчика ещё и программно его обходить??
Были прецеденты что само наличие подключенного блокиратора, даже без мотора, приводило к проблемам с зажиганием??
чтобы удалить информацию о нем из всех модулей и исключить общение модулей  с ним - сделать так, как будто его и никогда не было в конфигурации авто...
были...
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Огромное спасибо автору!
Я правильно понял,эта беда у всех случается в мороз?
У меня,после того как оттаял,включился и завис в разблокированным положении.
Но удалил моторчик,на всякий случай.Пока всё ОК
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
В 15.01.2024 в 20:15, Alexandr66 сказал:
Аналогичная ситуация и у меня случилась после морозов до - 37. Когда потеплело до - 30, решил посмотреть, как там аккумулятор. Заряд конечно был уже меньше 12В. При повороте ключа, двигатель не запускал, и блокиратор тоже замерз в открытом положении. И посыпались ошибки, что отвязался ключ и, что необходимо использовать предпусковой подогреватель (которого кончно нет). Вытащил ключ, снял аккумулятор, зарядил. Когда потеплело еще до - 20, решил попробовать завести. Ну не тут то было. Все те же ошибки показывает. Тут то и пригодился дистанционный запуск, осенью активировал с помощью Мопар-плюс. Запустился с пол пинка. За два цикла по 15 мин. салон отогрелся и моторчик зажужжал. Пока вроде работает, но тоже подумываю уже его деактивировать, приколы такие не очень хорошие.
Моторчик удалили и всё? Движок запускается, никаких ошибок больше не показывает?
Автомобиль: Cherokee KL
Отшил моторчик этот программно. Дел в знающем сервисе на 15 минут на всё. Зато теперь голова не болит, что где-нибудь когда-нибудь вдали от дома в лесу он, вдруг, захочет заклинить)))
В первое время после процедуры сильно непривычно было, что вставляешь ключ, а ничего не жужжит)))
В 16.01.2024 в 17:41, Серо-зеленый сказал:
Удалил моторчик и шестерню червячной передачи прокрутил в положение разблокировано.Зафиксировал её на всякий случай.
Все запускается и работает штатно.
Программно отшить собираюсь обязательно,чуть попозже.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • KaMiKaD3e66
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
