Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
ЕVA
Pinned posts
  • Основатель Клуба
96 045
Создаю отдельную ветку для отзывов одноклубников о новом GRAND CHEROKEE WL 2022 +
Чтобы не искать по разным веткам.
Купить новый Jeep можно тут
Есть машины в наличии, можно под заказ
+7-999-912-87-47
  • AG изменил название на Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
  • AG закреплено и популярно это тема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
47 минут назад, Mafimus сказал:
Где вы гоняете с такими скоростями ? 😁
Кубань. М4 спокойно 260 ездил на пузотере. (Лексус ES 350). Чирок 210 отсечка. Крейсер 190 прям хорошо едет. На 8й, не дрочится передачами.
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
2 часа назад, Roman358 сказал:
Не, я как человек тесно по жизни связанный с авиацией, предпочитаю уже лететь на таких скоростях, а не ехать. )
Прикрутил пороги с брызговиками. Спасибо Андрею (up6)  в очередной раз. Всё четко вовремя и на высшем уровне👍
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
Два дня назад случилась первая поломка и довольно не приятная. Ехал на авто и попал в пробку, на улице +20 градусов, кондер включен, музыка играет, каеф )) И тут на приборке выскакивает красное оповещение, "Температура двигателя слишком высокая". Я в шоке, чзнх, съезжаю в право, включаю на мониторе отображение температуры по датчикам, температура масла 107 градусов, температура охлаждайки 122 градуса - АХТУНГ, но не критическая еще. Глушу тачку, завожу снова, загорается "чек", вентилятор на радиаторе не включается. Заглушил, открыл капот, стою жду чтобы остыла. 20 минут прождал, завожу снова, температура 102 градуса, поехал до дома, благо в обратную сторону пробки нет. При скорости 80 км/ч температура держалась на уровне 100 градусов. По итогу доехал до дома, позвонил товарищу, у него есть разные сканеры. Он приехал, подключились к авто, но гейтвей не дает прочитать авто через Launch. Jscan и AlfaOBD тоже не читают. Смогла прочитать его только OBDLink с аддонами для Jeep/Chrysler и адаптер OBDLink MX+. В моторнике ошибка P0480, связана с эбу вентилятора. "Приехали", подумал я. 4400 км пробег и такая поломка. Первым делом замерили напряжение на питании вентилятора, там все ок, 12.4в. Значит дело в самом блоке, который стоит на вентиляторе. Друг не придумал ничего интереснее, чем не попробовать починить авто с помощью "кувалды" 🤣 Завели авто, подождали пока нагреется до 100 градусов. Друг взял молоток и стукнул по блоку вентилятора деревянной ручкой от этого молотка. И о чудо, вентилятор начал крутиться, но очень медленно. Потом подергали штекер который стоин на самом блоке, вентилятор начал разгоняться, но еще не на полную мощность. Друг взял опять молоток и начал "яростно" стучать по блоку 🤣 В общем, еще раза два, слегка, ударив по блоку? вентилятор начал работать на полную мощность. Подключившись к авто сканером, снова, ошибка оставалась висеть в значении "Permanent" и не удалялась. Скинули клемму с акб на 20 мин, одели, и ошибка ушла в значение "Stored". Удалили ее и поехали тестить. Вчера за весь день не было проблем, вентилятор работал в штатном режиме.
Может кто столкнется с такой проблемой - вот временное решение, а может и не временное 🤣
Думаю блок вентилятора лучше заказать... на всякий случай.
26 минут назад, Roman358 сказал:
Вчера опять перестал работать. Во вторник на эвакуатор и до автосалона. Будут менять по гарантии. У меня на авто гарантии год. А блока отдельно нет, в сборе мотор с корпусом. В США стоит +-700$
Изменено пользователем Alex89
по 0480 есть некоторые рекомендации у крайслер
For concern of Fan inoperative or excessive noise with or without DTC P0480.
Before replacing the Fan Module, perform the WiTech fan actuation at 50% duty cycle; if fan operates follow appropriate diagnostic procedures for intermittent operation rather than replacing the fan module.
с такими деталями у мопар сейчас могут быть сложности... 21 штука на всю америку видится в базе у них
24 минуты назад, up6 сказал:
А какая цена под коюч будет? У мкея фаркоп как опция, там по идее, другой вентилятор должен стоять, более мощьный.
нужен вин машины.... может сначала по тесту пробежаться... ШИМ венты так рано редко умирают
разъемы посмотреть - коннекторы
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ужас какой... Так скоро и на каждую кнопку свой "блок с корпусом" будет.
19 часов назад, up6 сказал:
1C4RJKET3P8707947
запросил, вечером в воцап напишите мне
Продолжение истории с счастливым концом. 25 апреля, ночью, отпрааил авто на эвакуаторе до автосалона. Утром его приняли в работу и после всех тестов приняли решение менять вентилятор охлаждения. В наличии не было его, но было новое авто, с которого сняли вентилятор и поставили мне, а себе заказали. В четверг, 27 апреля, приехал за авто и уехал домой в Брянск своим ходом. Проблем больше нет, все работает идеально, авто радует дальше. Автосалон оплатил эвакуатор и все бесплатно починил в счет гарантии.
Ну что сказать, хороший автосалон. Могли бы бородить 45 дней легко. А что за автосалон? Если не секрет)
52 минуты назад, Roman358 сказал:
Да, я очень удивился их подходу. Все быстро и оперативно. Автосалон - RAMTruck.
Теперь остался вопрос решить с руссификацией и будет вообще каеф.
да, подход интересный, новый оригинальный вент стоит около 30 + доставка, так что рамтракеры сильно не пострадают
3 часа назад, Alex89 сказал:
Ну я так и думал. У них гарантия в цену заложена, покупатель наперед оплачивает все эвакуаторы и прочее). А по русификации что говорят? Очень интересно сможет ли кто-то в России новый Юконект перешить.
21 минуту назад, Roman358 сказал:
По руссификации тишина. Никто не делает пока, так сказали. А цена на авто, вроде норм, 140к $ Дешевле не видел нигде Summit Reserve 5.7
В 02.05.2023 в 17:42, Alex89 сказал:
Я купил в мае машину 5.7 в максималке, на вопрос гарантии мне в RAM, сделали круглые глаза и сказали что гарантия только юридической чистоты машины. Посмеялись типа какая гарантия в наше время. Двойные стандарты однако, не приятно как минимум от них👎
В 21.04.2023 в 21:25, Roman358 сказал:
Добрый день. Подскажите как на 22 колесах, жестче  стал? Управляемость как? Диски ширина и вылет какой? Не шаркает по аркам или защите?
С 21 разницы я не заметил особой. Диски ковка,  делались под заказ .  22/9,5 ЕТ+45. Резина 295/40/22. Ничего нигде не шаркает. В арке стоят идеально.
4 часа назад, Roman358 сказал:
Где диски заказывал? Какая цена+-
5 часов назад, Олег Б сказал:
Очень странно. Они всем дают гарантию в год. Это и в договоре указано. Хотя есть момент с каким менеджером общались. Там у них два, один Иван, очень адекватный и грамотный, а есть Юра, просто Юра 😂 Возможно он и дал Вам эту ложную информацию.
а что есть гарантия то в наше время? вы же сами ее оплатите за счет наценки салона...
1 минуту назад, up6 сказал:
В моем случае мне не пришлось платить дважды ))
ну, скорее всего, исходя из цен салона, в котором вы купили авто, вами все было оплачено наперед -:)))
13 минут назад, Alex89 сказал:
Ага Юра и был, не машина бы ни в жизнь не стал работать с этим салоном и менеджером( менеджер то и виноват в таком восприяти)
цена была в общем то рыночной, не особо отличалась от таких же на дроме или автору, но комплектаций не было таких
ну значит политика партии поменялась, раз гарантии нет уже...
а что за комплектация такая редкая? частники ее тоже не везут и не предлагают?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • oberprokuror
    • Андрей 126
    • Kofman
    • brat-kondrat
    • meserd
    • Am6a
    • 557799
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
