Защита картера и коробки на Jeep Grand Cherokee WL
SAI.VRN36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Всем привет.
Только сейчас понял, что на WK2 при покупке у дилера сразу устанавливал защиту картера и коробки снизу.
А на WL  совсем забыл об этом, да и не предлагал никто.:)
Вопрос. Кто-то изучал тему уже? Мопар что-то предлагает?  Вообще наверное нужная опция...
я у мопар пока не видел такого
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
О чём Вы говорите? Ковриков то резиновых найти в салон авто невозможно,  а тут целая защита днища.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@SAI.VRN36 от wk2 поставить да и всё. Двигатель, коробка те же. Подойдёт наверное, ну в крайнем случае подогнать что-то, просверлить, подогнуть. Думаю там немного будет если будет вообще отличаться.
Сколхозить, короче. Быстрее, проще и дешевле
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
В 06.01.2023 в 22:01, Mafimus сказал:
При желании найти можно все). Мне вот недавно приехали из штатов оригинальные пороги и фаркоп. За что отдельное спасибо Андрею @up6👍. Все быстро и качественно. Профессионализм чувствуется. Все подошло идеально.
Роман, спасибо за отзыв...
по коврам - если в Кэмпе и автоковрике рф искать, то, наверное, там не будет
по защите - про то, что подойдет от ВК2, вообще шансов ноль... думаю такой вариант даже рассматривать смысла нет
11 часов назад, Roman358 сказал:
Роман, если не сложно, можете тоже отфотографировать как выглядит оригинальный фаркоп. Нигде его ещё в живую не видел.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
12 часов назад, up6 сказал:
вообще шансов ноль
Не буду спорить, но я сомневаюсь. Я бы примерил...
у машин принципиально разные подрамники и траверсы, к которым крепятся защиты... они снизу просто другие
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@up6 окэ, окэ. Андрей, с твоим авторитетом сложно рубиться 😀
Тогда надо от Альфа ромео примерить 😀
:lol2:😀
В 09.01.2023 в 21:23, Mafimus сказал:
Уже поставил. Ставится вместо заднего усилителя. нужно снимать бампер чтоб установить. Ничего сложного. После установки снимается декоративный люк на бампере - в квадрат вставляется желаемая насадка и вперед. Электрику пока не ставил. Родная не пойдет для России поэтому поставлю универсальную чз обманку. Любой грамотный электрик это сделает без проблем.
В 13.01.2023 в 15:34, Roman358 сказал:
Спасибо большое за фото! А самого крюка фаркопа в комплекте не идёт случайно?
нет, неоригинал с блестящим красивым шаром стоит вполне доступно
1 час назад, up6 сказал:
Ну да, это видел. У меня на Саммите есть подготовка под фаркоп. Но, какого он должен быть вида (изгиба) и размера не понятно.
думаю как у всех, квадрат 2 дюйма... изгиб какой захотите, такой и будет...
В 09.01.2023 в 09:21, Roman358 сказал:
Расскажите, пожалуйста - как в эксплуатации пороги?
Наступать на них можно? Какой вес выдерживают?
2 минуты назад, up6 сказал:
да офигенно, это же оригинал...
Ну, это понятно.
Меня эксплуатационные характеристики больше волнуют - я про них спрашивал.
так я про них и пишу - ибо недовольных от этих порогов я не встречал, а привезли мы их уже штук 7-8 по моему
наступать можно, стоять можно, все можно
1 минуту назад, up6 сказал:
Тогда нужно брать.
однозначно!!! ибо такая красота не должна лежать в коробке... а должна радовать глаз и ноги
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
А мне не понравились оригинальные пороги одним моментом, ехал по трассе, ледянная "каша" налипла на порогах сверху, куда наступаешь ногами, и замерзла. Стал открывать дверь и она всю эту "кашу" начала сталкивать с порогов. А когда эта каша в лед превратится, будет страдать нижняя кромка двери. Минус, что зазора нет по высоте от порога до двери.
Изменено пользователем Alex89
да, страшную ситуацию описали, аж жутко стало -:)))
Сегодня установил защиту картера и коробки, все подошло без проблем. Машина GrNd Chetokee WL limited длинный. Брал здесь за 24 т.р.IMG-20230331-WA0001.thumb.jpeg.50a016057fbf71b3116082d12414e2b9.jpeg
ЗАЩИТА ДНИЩА JEEP GRAND CHEROKEE (WL) V-ВСЕ (2021-) ИЗ 3-Х ЧАСТЕЙ (АЛЮМИНИЙ 4 ММ) - АВС-Дизайн арт. 04.47ABC https://ozon.ru/t/a9LNVkB.
Только что, Александр13 сказал:
Grand Cherokee WL limited.
так вы покатайтесь немного, а потом можно будет про проблемы обсудить
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Alex89 сказал:
А мне тоже не нравятся всякие пороги потому что они :::
гремят, звенят об лужи/камни, гниют, облазят, и да на них липнет вся эта грязь/снег/реагенты и потом всё это на штанах и тд и тп
Знаю о чём говорю - я брал на Финика оригинал под AMG-стиль за тыщ по моему 25ть в 2013 что ли году.
Снимать не хотелось - было жаль денег, продано в 2018 вместе с машиной. ИМХО - фигня короче, баловство, жена так же сказала 😂...
На ГЧ у меня даже брызговиков нет 😂...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Romario7
    • J-17
    • Александр1992
    • bodia968
    • semenofartem
    • Vladosha
    • Palach
    • Кирыч
    • Alex_Cher
    • Vitbb
    • lexeron
    • AS8
    • Aleksei1286
    • Митич
      • 5938
