Течь антифриза
Доброго дня! Периодически из-под капота начинало "парить", но осмотр ничего не показывал, уровень в бачке был стабильный. А сегодня обратил внимание на явную течь, только не могу понять откуда - похоже что из-под хомута патрубке (обведен на фото). Верно ли я его подозреваю, и если да - какие варианты замены, чтобы не заморачиваться с ожиданием оригинала через месяц. Заранее благодарен! WK2, 3,6 бензин 2011 гв
Изменено пользователем doctor-komarov
@doctor-komarov ну капец. Заколхозить и всё если это он следующим способом:
1 подложить тряпку
2 сдернуть шланг
3 отрезать от него 2-3 сантиметра где наверное трещины или разьело
4. одеть русский хомут под отвертку/ключ на 8-10
5. одеть на трубку шланг
6 затянуть
7 всё - проверить завести
И стоило из-за этого тему загонять??? Только вот шланг ли это? Случаем не кулер-ли это и не с развала ли бежит?
как то не особо часто они текут - может просто радиатор от мороза скуксился по бачку
можно натянуть шланг сильнее на трубку (на 1 см) и надеть ещё один хомут под ключ на край трубки (чтоб не сливать антифриз). У меня так было. Ну и проверить крышку на радиаторе (или заменить) - может подклинивает. Тоже запарИло на морозе, менял радиатор.
Изменено пользователем Марк55
Спасибо за комменты и рекомендации. Проблема, как оказалось, была в другом. Капало с верхнего патрубка радиатора, там где он крепится к термостату. Причина была в хомуте - он был установлен с небольшим перекосом (под углом). При нормальных температурах окружающего воздуха все было ОК, а при понижении до -20 из-под него побежало. Выравнивание хомута решило проблему, теперь норм.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Кто нибудь может подскажет, в сервисе обнаружилась течь шланга высокого давления ГУР. Не знаю по поводу замены, но  посоветовали, что проще/дешевле снять его, промыть и потом перевальцевать. Может кто знает проверенные места, где могут это качественно сделать?
Есть контора гидросканд, я у них обжимал шланги.
11 часов назад, Art S сказал:
А зачем проблему с ГУР озвучивать в теме про антифриз?
Отдельный же топик есть:
  • Alexq
  • oleg8867
  • Виктор ВД
  • Ktmbadass
  • deni18
  • Rus174
    • 22 Комментария
    • 34929 Просмотров
    • 200205 Просмотров
    • 443348 Просмотров
