СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Проблема с ЕГР на 2.7 дизель
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
- Giraffe
- kseregan
- Acovant
записи - 12
комментариев - 18427
Ремонт компрессора кондиционера на Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года
В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года выпуска с двигателем Pentastar 3.6 и пробегом всего 31 тысяча километров. Владелец обратился с жалобой на неработающий кондиционер. Для автомобиля Jeep такого возраста и пробега подобная неисправность действительно необычна - обычно компрессоры кондиционера служат значительно дольше. Однако, как показала практика, даже на относительно новых машинах могут возникать подобные проблемы, особенно если речь идет о сложных климатических системах современных SUV.Диагностика и выявление причины неисправности
Специалисты начали с комплексной диагностики системы кондиционирования. После снятия компрессора и его разборки стало ясно, почему перестал работать кондиционер - внутри агрегата обнаружилось большое количество металлической стружки, а муфта компрессора была полностью заклинившей. Такие симптомы обычно указывают на проблемы с подшипниками или другими вращающимися элементами внутри компрессора. Интересно, что подобные поломки чаще встречаются на автомобилях с пробегом за 100 тысяч км, но в данном случае мы имели дело с исключением из правил.Процесс восстановления компрессора
После тщательной дефектовки было принято решение о восстановлении компрессора. Наши мастера выполнили полную разборку, очистку от стружки, замену изношенных деталей и сборку агрегата. Особое внимание уделили муфте - после ремонта она снова стала свободно вращаться. Важно отметить, что при таких работах необходимо не только отремонтировать сам компрессор, но и тщательно промыть всю систему кондиционирования, чтобы удалить возможные остатки металлической стружки, которые могли попасть в магистрали.Завершающие работы и профилактические рекомендации
После успешного восстановления компрессора начался процесс обратной сборки с установкой всех навесных элементов. Заключительным этапом стала заправка системы кондиционирования специальным хладагентом и маслом. Владельцу порекомендовали в первые дни после ремонта особенно внимательно следить за работой системы и при малейших подозрениях на проблемы сразу обращаться в сервис. Также отметили, что для продления срока службы кондиционера важно включать его регулярно, даже зимой, хотя бы на короткое время - это предотвращает закисание внутренних элементов.- Читать далее...
- 53
- 4
записи - 5
комментариев - 685
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
- 41
запись - 101
комментарий - 296708
- 41
