Дым из под капота grand cherokee 2.7CRD
киря
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
С утра завожу первую минуту все ок на второй минуте появляется дым из под капота,через минуту проподает и дальше все нормально,вечером такая же беда,температура плюсовая точно не пар,форсы в порядке не пропускают,сам так и не разобрался откуда, может кто сталкивался
Автомобиль: .
я так понял, что ты дым видишь через лобовуху. выйти и открыть капот лень? или не успел среагировать? или при открытии все рассеивается?
Да в том то и дело что смотрел сам и с друганом хер знает откуда прет
Открывали капот, заводили и с открытым капотом не видим хотя на зрение не жалуемся
Да дыма нормально валит,а по запоху вроде соляра хотя могу ошибаться
Автомобиль: Jeep Grand cheroki 2.7 дизель
Посмотри форсунки или где приемная труба у турбины.
Автомобиль: .
форсунки так не дымят. а вот патрубки турбины действительно посмотри. возможно, выхлопные газы нашли выход.
форсунки в порядке проверял
патрубки турбины гляну с утра,может где пропускают,благодарю за совет
2018
3.0 CRD
Может клинить какой нить шкиф на ручейковом ремне, ремень нагревается и дымит. У самого так было. Клинило шкиф вакуумного насоса (генератора) на предыдущей тачке. Итог замена генератора.
Автомобиль: .
тогда бы салярой не пахло
Сегодня с утра проверил патрубки турбины точно не там проблема,заметил один нюанс что утром что вечером когда завожу стрелка зарядки стоит немного выше красной зоны,через минуту две стрелка уходит вверх и начинает валить дым,может даже и шкив генератора не обратил внимание,может совпадение
2018
3.0 CRD
Да, саляру то я и упустил из вида :) . Хотя, когда дымит ремень, запах тож неоднозначный.
шкив генератора крутится нормально не зависает,вылезла ошибка р 1130,пришлось заправиться раньше времени расход увеличился с 13 до 24,дымит с передней части двигла откуда так и не нашел,кстати по запаху точно соляра
2018
3.0 CRD
Если увеличился расход и есть отчетливый запах соляры, как вариант, мог лопнуть шланг обратки и соляру гонит на двигатель. Отсюда и дым, запах, увеличеный расход.
Автомобиль: .
тебе надо заехать в сервис, где есть промышленный компрессор. пусть дуют на двигло, убирая излишки пара, и диагностируют утечку
2018
3.0 CRD
Да, кстати, при таком варианте, под машиной должно накапать, а то и хорошо налить.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Какая соляра на холодную дымить будет:?????Это выхлоп гдето рвет
Не понял тода чего там лужа то
Да и какой тода пар если отработанные газы
Изменено пользователем tomas
Дык неужели пар от выхлопа не отличить ,сунуть морду и нюхнуть :lol: :lol:
Я не зануда :angry: :angry:
Называй вещи своими именами сам отымел меня за реколы в снегоходах :D :D
Нашел сегодня проблему,оказалось капала соляра на ремень дальше на шкивы проскальзывание ,дым,запах,повышенный расход короче всё до кучи,капает из под черной детали что стоит по центру двигла спереди,к нему подходят трубки шланги не знаю как называется,кто нибудь знает что за деталь,номер прокладки или прокладок,можно ли самому поменять,ну любая информация
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Если я правильно понял, то это ТНВД. Была похожая проблема, менял все уплотнительные кольца(ремкомплект) в ТНВД. Помогло!!!
Не подскажеш номер ремкомплекта и ты сам менял
поменять самому реально, если руки откуда надо растут. Я сам Видел весь процесс замены, как оказалось ничего сложного, а если у тебя проблема именно в 2-х трубках которые подходят к ТНВД, то там ещё всё гораздо проще. Просто откручиваешь кронштейн(пластину),которая прижимает эти трубки, снимаешь их меняешь уплотнительные кольца и всё в обратном порядке ставишь на место.
Как-то так ,если я правильно тебя понял???
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=C03&Group=14&SubGroup=0000420&Title=10++Fuel+Injection+Pump+[ENF]++2.7L+Diesel вот ссылка под номером 1 ТНВД ("черная деталь что стоит по центру двигла спереди,к ней подходят трубки шланги не знаю как называется"), под номером 3 кронштейн.
Нет менял не сам, но при замене присутствовал. Менял знакомый, номер ремкомплекта не знаю, напиши в тему WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы, там помогут, я что знал рассказал ;)
Благодарю за помощь,капает откудато с ТНВД,откуда именно не видно может и в трубках дело поэтому наверное лутше взять ремкомплект ,хотел просто узнать если менять самому может где какие тонкости,засады
    Marina_a16
    Marina_a16
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
