Какую дроссельный заслонку ставить
Наверное я правильно понял : вместо потенциометра идёт считывание с датчика ХОЛЛА(зелёное колёсико с «узорами») По-сути ломаться нечему, кроме шестерён. Хорошая конструкция. Для русского человека (моё мнение) лучше было б с капролоктана или с бронзы шестерни; и корпус без вальцовки, а на болтиках. Но это уже будет очень сильное продление жизни ДЗ, что идёт вразрез с буржуйской экономикой. :)
  Но это в наших силах и в наших руках! Только шестерни пожалуй с соответствующего задачам и нагрузкам делать с дюралюминия (легче вес).
  В 20.03.2023 в 11:10, Acovant сказал:
Но масло! Это так во всех ДЗ что ли ... или только в китайских
Показать
Можно предположить : во всех , где гонит масло через «сапун» ,(по-старому) и где уже люфт на оси заслонки.
 Если я не прав, то меня поправят.
Так что особливо нет разницы , амеровская или китайская, если плохой допуск в обработке оси и тела заслонки.
Изменено пользователем Землянин
Автомобиль: Jeep Compass
Показать
у меня на оригинальной масло было снаружи. внутрь еще не лазил
  В 20.03.2023 в 12:37, SergiusXP сказал:
Показать
Что-то внутреннее шепчет,что внутри так же.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
  В 20.03.2023 в 15:51, Землянин сказал:
Показать
Внутри так же что на американской, что на китайской. Не так давно приобрел б/у заслонку с доджа, для экспериментов. После вскрытия картина маслом была. Конечно немного поменьше было масла в районе моторчика, но на крышке и плате примерно также.
  В 20.03.2023 в 10:41, Acovant сказал:
@Евгений П. Это уже вторая китайская или первая?
Показать
Сейчас стоит вторая китайская. Первую поставила предыдущая хозяйка. Когда и на каком пробеге- понятия не имею. Но у той шестерни были уже в катастрофическом состоянии. Плюс ко всему травила прокладка впускного коллектора. Соответственно менял и прокладку и дроссель.
  В 20.03.2023 в 11:04, Землянин сказал:
Показать
Полностью поддерживаю. Так и есть. Ломаться не чему.
Планирую внедрить дюралевые шестерни. Питерские ребята делают их. А вот развальцовка, а потом завальцовка крышки- это еще тот квест.😁
  В 21.03.2023 в 02:16, Евгений П. сказал:
Показать
Да, Евгений, заменить шестерни и устранить поступление масла с картерых газов .  Не разбирался, как масло «плюётся» с картера. Может стоит поставить в магистраль газов маслоотделитель? Это несложно и практически и теоретически.
    Подозреваю: начнут в меня камнями бросаться-мол колхоз,колхоз!
Да нифига! Это правильнее сказать : улучшение конструктива!
    Итогом будет НЕЛОМУЧАЯ ДЗ!
В принципе можно сделать и крышку сборно-разборной. Без вальцовки.
    «Озвучил» своё личное видение и решение проблемы, посему проСЮ сильно не бить.
  В 21.03.2023 в 16:00, Acovant сказал:
Желательно также понять причину попадания масла в ДЗ
Показать
проще не заморачиваться проблемой дросселя, поменял и забыл на много много времени
  В 21.03.2023 в 15:41, Землянин сказал:
Показать
Я и поставил себе "маслопомойку" или по правильному маслоуловитель/маслоотделитель после клапана PCV. Но только на теплое время года. Зимой из за перепада температур в подкапотном и конденсата может перемерзнуть магистраль со всеми вытекающими, в виде выдавленных сальников и т.д. В прошлую зиму вовремя не убрал и "поймал" в последний момент. Уже в банке и в шланге шуга ледяная была.
Показать
А масло во впуске присутствует у всех авто из за закрытой полностью системы. Роликов в сети полно, как это работает. Оно в виде мелкодисперсной взвеси курсирует из под клапанной крышки во впуск. А т.к у нас дроссель в самой нижней точке вот оно там и оседает на стенках. И через шток заслонки попадает внутрь оной. По чуть чуть. Это всё экология будь она неладна)))  А плюсом еще не все меняют вовремя клапан PCV. И он начинает неправильно работать. Из за него, кстати и расход масла небольшой может появиться. А еще топливные коррекции "длинные" плывут при неисправном этом клапане. Проверено лично. Как то так.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А если как советуют без экологии, с клапанной крышки шлангом просто на улицу и с блока так же на улицу
  В 22.03.2023 в 05:02, Acovant сказал:
Показать
Наверное можно и так, но система настроена на определенное давление, и вакуум во впускном. Последствия всего этого неизвестны.
Показать
К сказанному Евгением ещё 5 копеек : те же пары масляные еще и в поддоне имеются. Они так же стремятся по описанному тракту в заслонку.
  В 22.03.2023 в 02:37, Евгений П. сказал:
Показать
А клапан PCV в каком месте находится, подскажите пожалуйста?
  В 22.03.2023 в 16:02, Землянин сказал:
Показать
я этот клапан менял летом того года, просто так) проехал с новым больше 8 тыщ км и заслонка умерла. Может конечно она уже потихоньку умирала. Но вообщем думаю клапан тут не при чем.
Кстати, он где то в подкапотном пространстве в свободном доступе)) где конкретно, не помню, поскольку работы проводились в сервисе, а я так, посматривал
Показать
Этот клапан стоит на клапанной крышке. Сверху слева вкручен. От него трубка уходит во впускной коллектор.
Изменено пользователем Евгений П.
  В 23.03.2023 в 02:02, Евгений П. сказал:
Показать
Спасибо большое!
Автомобиль: Wk2
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров
Народ подскажите где на wk2 bank1 ? И нумерацию цилиндров 3,6
  В 10.04.2024 в 15:51, evgenev67 сказал:
Поставил аналог(Китай) за 8т.р. Уже пять лет без проблем.
Показать
Может сейчас народ подтянется знающий, поправят меня тогда, но что-то сильно дорого . Оригинал кажись сильно дешевле будет.
Но то, что благополучно, то конечно хорошо и приятно.
  В 26.06.2024 в 16:41, evgenev67 сказал:
Оригинал у нас 27-30 тр и то поискать
Показать
И это про PCV речь за цену?!!!:comando:
Автомобиль: Jeep compas 2012
Это я перепутал разделы,вообще писал о дроссельной заслонке. А клапан pcv стоит прямо на самом виду и меняется за минуту. Он, кстати, недорогой. У меня где-то валяется.
  • 9 месяцев спустя...
705
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
Товарищи, кто нить ставил прокладку впускного Crown 4884550AB? Есть понимание сколько проживет?
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
  В 03.04.2025 в 09:36, sanityclause сказал:
Показать
Все в руках слесаря ( ...и бога),только информирую ..Crown, американская фирма специализирующаяся на выпуске запчастей для Jeep.,американцы считают эти запчасти лучшими ( но это их мнение).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • SnAm
    • ALEX3
    • Игорь Алейничев
    • brat-kondrat
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
