Jeep compass 2018 4WD
Автомобиль: Jeep compass
Подскажите пожалуйста. На передней оси резина 65 профиль, на задней оси 55 профиль. После езды в 15 минут по городу, остановился на светофоре и выскочила ошибка по переднему мосту, выскочил чек, коробка в аварию, на газ не реагирует, может быть проблема в размере высоты колёс на полном приводе?
ващпе легко... по моему один из основных тезисов полного привода - одинаковая резина на обеих осях
Купил машину 2 недели назад, ездил всё было хорошо. Не смотрел размер резины, так как проблем с машиной не было. Вчера выскочила ошибка, обратил внимание на резину, завтра буду менять. Потому что тоже знаю что нужно одинаковую по размеру резину на полном приводе. Просто думаю как работает полный привод на jeep.
Изменено пользователем Jekahelf
813
@Jekahelf еще неизвестно сколько так до вас ездили.
меняйте резину, сбрасывайте все ошибки и пробуйте. может обойдется. если дело только в накопленных в мозгах рассогласованиях передней/задней оси то считайте что повезло. если все потухнет и поедет, я бы еще рекомендовал обязательно заменить масло в раздатке и заднем редукторе, (да и в коробке)  причем внимательно посмотреть на то что сольется.
как работает полный привод на Компасе есть в сети ролики. не сказать что из них все кристально ясно, но все же))
на форуме тоже есть несколько тем, можно почерпнуть кое чего. поищите через поиск наверняка есть еще ветки и темы.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • midasavto
    • CHAOS
    • Владимир6655
    • staer55
    • Аlexey
    • Игорь 77
    • Kucel
    • Sergey.S.
    • Sergey Commander
    • Дёма0903
    • Voldemarych
    • Mazaxuct
    • kurier
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
