Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8CRD
Всем привет! Приобрел Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD. Проблема, запуск только с допингом (эфир, газ) После запуска работает стабильно, ровно. Едет вроде бодро но иногда при разгоне глохнет.
В целом автомобиль с нюансами, требует замены вискомуфты и её подшипников и так по мелочи. Поэтому пока проехал меньше километра. Вот, первоначально хочу разобраться с запуском. Руки прямые, голова работает на уровне админа группы по свапу MMC pajero. Моя основная машина пыжик на jz которого я собрал  с рамы)
Но!
Это мой первый американец, и это меньшая из проблем.
Это мой первый легковой дизель с comonrail. Вот это проблема.
Буду рад любой помощи. Всем добра!
2004год AT Limited.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Я бы для начала проверил свечи накаливания.
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Топливный фильтр, клапан-регулятор на ТНВД, аварийный клапан на рампе, форсунки
@PaulKJ ну, это уже радует, а в насосе пускового плунжира нету?
@ArtGal так на улице +10 японские дизеля зимой без свечей запускаются. И другой вопрос, где их искать? В привычном месте, в районе форсунок я их не наблюдаю. Впуск греют?
539
22 часа назад, mr.milllller сказал:
Попробуй перед тем чем заводить накачать лягушкой топливо. Есть у нас проблема с завоздушиванием системы. Если поможет, то следующим этапом будем искать от куда подсос воздуха.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Перед тем как лезть в форсунки, свечи и ...   смотрим что творится с подсосом воздуха на входе в ТНВД. На форуме  эта тема уже обсуждалась.
 Функция свечей заключается в облегчении запуска, тобиш до -10 можно не заморачиваться, а вот тот момент  что при резком ускорении, кода идет критический вброс в систему воздуха ( система отсечки воздуха на справляется) в связи с чем датчик давления в рампе отрабатывает  и дает команду мозгам глушить двигатель, это  могло бы и насторожить.
12
L200 2014
можно еще посмотреть на топливном фильтре есть электро подогрев и со временем появлялся дефект эл.разъема через который в систему попадал воздух
111
5 crd
limited
2002г
А надобно еще и в бак бы  заглянуть, за почти как бы 20 лет там много чиво интересного найти можно, микросеточки в поплавковом модуле не имеют функции самоочистки. А ето самая дальняя точка в магистрали с отрицательным давлением.
Нашлось сегодня немного времени на джипа. Короче облазил всё, свечей накала на нём не нашёл. Поставил хороший аккумулятор. В итоге он начал запускаться но нужно крутить стартером секунд 15, загорается чек но вроде запускается работает ровно. я снял патрубок воздушный, там присутствует масло, но это не критично. Всё лечится. Может дело в ТНВД?
Глушишь мотор, и тут же пытаешься запустить. Так же приходится маслать стартером. Подсосов воздуха нету, давление в рампе держится. Ручная подкачка на запуск никак не влияет.
Как открутить шкив коленвала? В какую сторону и чем его зафиксировать? Ну метки я думаю найду в интернете. Спасибо!
@YJeep бак снимать нужно? Как на пыже, лючка нету в кузове?
111
5 crd
limited
2002г
 Свечи накала находятся под впускным коллектором, первую даже немного видно, от них идут толстые провода. Блок управления свечами живет под АКБ, опять же таки ориентируемся по толстым проводам ( куда они петляют).
 По поводу бака, можно и не снимать и жить в неведении, а если есть знакомый гастроэнтеролог, то он через заливную горловину позырит  и скажет чо там.
 А можно и снять бак, осмотреть  все вытереть, продуть, собрать  и спать спокойно.
 Авто то не с салона и сколько владельцев было, не молодое уж. А на впускной горловине фильтра нету.
Изменено пользователем YJeep
@YJeep Спасибо за развернутый ответ 🤝 Вот же свечи запрятали) У япошек всё на виду. И люк в баке есть😅
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
