Доукомплектация WL2
opt222
а на лето Хеми как раз актуально охлаждать масло, чтобы оно не было как вода, а внедрять эту штуку не имея ее с завода, как по мне, тревожная идея...
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
@up6 Ресурс увеличивает и то и другое. Если физику изучали в школе, что температура влияет на вязкость масла, независимо верите в это или нет. Низкая вязкость увеличивает производительность маслонасоса.
Что касается насоса от 6.4, то он идентичен такому же на 5.7. Если делать апгрейд, то нужно ставить насос от Hellcat 6.2.
Пруфы тут
 Да и кроме него есть уже решения лучше https://www.jegs.com/i/Melling/689/10452HV/10002/-1
@up6 Как раз для нормальной смазки при высоких температурах и нужно нормальное масло, которое будет держаться на поверхности даже при высокой температуре.  Я лью только Red Line High Performance 0w20
приятно видеть человека в теме
физику изучал давно
а вот разобранные Хеми вижу регулярно, также вожу на них и внутренности
а еще сам езжу на Дюранго  2021 с Хеми
маслонасос от 6,2 может сказать досвидос системе MDS, у самого на полке лежит такой, но буду уходить в насос 6,4, ибо работа MDS устраивает
а если совсем из практики, то замена гидриков на Хеми это просто данность, кто то меняет, кто то нет
есть машины, которые прошли под 400000 км и гидрики с валом живые, а есть те, кто к 200000 км уже поменял все... пара дней работы и погнали дальше кайфовать от V8
масляной темы касаться не буду - это как футбол, каждому свое, сам езжу и на Мопаре и на Пензойле, от 0W20, до 0W40
@up6 Посмотрите это видео и другие про HEMI tick у этого человека. Есть предположение, что он знает про эти двигатели больше чем Вы. MDS может выйти из строя только при давлении масла выше допустимого максимума. На максимальное давление влияет не производительность насоса, а жесткость пружины клапана сброса давления. Если стоит точно такая же пружина, как на родном 5.7, то и давление не поднимется выше.
Так же у него было видео со статистикой проблем с гидрокомпенсаторами. Вывод такой, чаще всего проблема встречается у двигателей, которые часто работают на холостом ходу, особенно в холодное время.
Вот ликбез на эту тему
А вот реальные замеры работы разных маслонасосов на одном и том же двигателе
Изменено пользователем SoloYV
да этих знатоков Хеми сотни, если не тысячи, всех не пересмотришь... про то, что он знает больше - да и рад за него...  Есть сервисы и частные мастера, с которыми работаю много лет, есть собственные наблюдения за моторами разных лет и разных моделей. Считаю, что кипятильник от проблем с рокерами не спасет, это есть конструктивная тема Хеми, кого то накрывает, кого то нет. Хотите кипятильник - запросим, привезем, если в наличии у мопар.
Автомобиль: Другой
В 13.12.2023 в 19:21, SSAG сказал:
@cableman Фаркоп был куплен у Андрея.
Большое ему спасибо
А установка с электрикой 13800 рублей
проблем с подключением не было .
(3800 установка, 10000 блок)
доброго, какие веса таскаете? интересует, как авто будет себя чувствовать с лодкой 1,5.т?
В 21.01.2024 в 21:10, BaguM сказал:
Фаркоп в итоге заказал оригинальный через up6 (8 926 143 46 85 ) блок, прокладку электрики и сам фаркоп устанавливали на Ташкенской фаркоп.ру. Сам фаркоп вышел в 70.5р установка с блоком и элетктрикой 10р
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
Сегодня поставил защиту на днище. получилось неплохо. Толстая, алюминиевая... Всё лучше чем родные тряпочки. Встала на родные крепления. 37р. в Москве - 35 минут.
Ребята могут отправить и в регионы.
9 минут назад, Alexq сказал:
Выглядит здорово, только на L с 5.7 они защиту не делают :)
3 916
17 минут назад, SoloYV сказал:
Сделайте фотку днища своего авто и сравните с фоткой выше (с защитой).
Не думаю, что там будут кардинальные различия по отверстиям для крепежа.
18 минут назад, Nordicus сказал:
Да нет, там серьезные отличия. Я уже связался с ними. Сказали не делают
46
Автомобиль: Grand Cherokee WL
57 минут назад, SoloYV сказал:
На L не делают, или именно на 5,7?
Только что, Palach сказал:
Не уточнял. Но разница есть и там и там. У L база длиней, на 5.7 картер другой
У меня такая же защита на WL L 3,6
3 916
21 час назад, SoloYV сказал:
Вот, например, защита вообще без привязки к двигателю:
https://www.crossedgefab.com/shop/protection/skid-plates/jeep-grand-cherokee-wl-full-underbody-protection-kit-4-pcs-2022-2023/
1 час назад, Nordicus сказал:
Спасибо! Но попробую найти что поближе
3 916
5 часов назад, SoloYV сказал:
попробую найти
Я как бы не про поиск, а про то, что надо попробовать сделать "диагноз по фотографии"  :wizard:
Сильно сомневаюсь, что картер 5.7 прям торчит ниже лонжеронов.
Нашел тех, кто делает и на 3.6 и на 5.7. Там в комплекте разные кронштейны для крепления идут для обоих вариантов
https://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/35201-usilennaya-zashchita-radiatora-dvigatelya-kpp-razd-korobki-5-mm-alyuminiy/
Заказу пожалуй
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В 28.09.2024 в 19:23, SoloYV сказал:
Заказу пожалуй
звонил им, нет у них нихрена в наличии.
оплачивать и 1,5 месяца ждать.
3 916
В 28.09.2024 в 20:23, SoloYV сказал:
Ну вот как я и говорил - различия только в районе крепления АКПП:
Цитата
3. Прикрепить кронштейн.07 (для автомобилей с двигателем объёмом 3,6 литра)
или кронштейн .08 (для автомобилей с двигателем объёмом 5,7 литра)
под штатные болты крепления поперечины КПП.
А моторный щит, получается, общий для всех модификаций.
58 минут назад, cableman сказал:
Ну так модель не шибко распространенная, и, видимо, нет резона держать на складе неходовую позицию.
:big_boss:
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Ни скрипит ни гремит?
не скрипит и не гремит только оригинал, все остальное лотерея...
23
Друзья! Хочу поставить видеорегистратор. Подскажите где лучше брать питание. Хотелось бы недалеко)))
на WK2 брал от прикуривателя в подлокотнике. Он не отключался.  Тут такого нет а который есть отключается при открывании двери.
3 916
23 часа назад, BoatMan сказал:
- Купить переходник - https://www.amazon.com/Dongar-Compatible-Pacifica-Connects-Rearview/dp/B08B91BT9Q
- Протянуть провод - https://www.jeepgarage.org/threads/wl-2022-jgc-limited-dash-cam-install.235875/
46
Интересно а штатного регистратора для WL нет случайно? Для скрытой установки, не люблю всякие девайсы на стекле.
штатного не видел, а вот Мопарььь видел
46
1 минуту назад, up6 сказал:
Я про них и говорил:))
есть ссылка?
На любую комплектуху можно поставить?
в воцап мне напишите
667
В 27.09.2024 в 13:05, Alexq сказал:
А баки?
46
Вот такой попался на просторах интернета
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101635
