Доукомплектация WL2
Решил создать данную тему, где можно выкладывать номера деталей для доукомплектации WL2.
Итак, поехали (цены указаны закупочные в США):
Брызговики:
82216019AB -Molded Splash Guards, брызговики задние 60$
82216018AB - Molded Splash Guards, брызговики передние 60$
82216034AB  - Накладки на педали  120$
6XR69TX7AA - Шторка багажника   235$
Изменено пользователем opt222
  • Ответы 155
  • Просмотры 34,5k
    up6 33 публикации
  • Palach
    Palach 25 публикаций
  • Nordicus
    Nordicus 16 публикаций
  • cableman
    cableman 15 публикаций
  • Фаркоп в итоге заказал оригинальный через up6 (8 926 143 46 85 ) блок, прокладку электрики и сам фаркоп устанавливали на Ташкенской фаркоп.ру. Сам фаркоп вышел в 70.5р установка с блоком и элетктрикой
  • Заказал себе вот такие (пока не ставил): Комплект на круг 2400 р.  - передние / задние
  • друзья, не хочу показаться капец каким заумным, прошу трижды меня простить... но тема то тревожная... ибо брызговики на Овере и Лиме разные, фаркопы на коротыше и L версии разные, ковры тоже разные...
В 19.01.2025 в 22:43, Юрко сказал:
А баки?
Примерно $500, но там. 🧐
9 часов назад, Palach сказал:
Вот такой попался
Так я ж это выкладывал ( сообщение #114 , на 5 постов выше твоего)  :read:
8 минут назад, Nordicus сказал:
:)) как то я прощелкал это.
Привет всем.
Если кто-то таскает прицеп и используется вставка под квадрат - вот решение от стука, который всегда присутствует при обычной вставке: https://farkop.ru/catalog/vstavki_pod_kvadrat/filter/proizvoditel-towrus/
Проверено. стука нет вообще. При этом надежность не страдает.
ISenya
А я себе сам сделал антистук.
Нужен уголок, гайка и болт (не помню уже, то ли М12, то ли М16, так чтобы входил в отверстие фаркопа).
Уголок длиной сантиметров 6-10 обтачивается болгаркой так, чтобы входил в трубу вставки фаркопа (не квадрата на машине, а именно вставки). Размечается и сверлится отверстие, с внутренней стороны уголка приваривается гайка.
Всё остальное видно на фото.
Уголок вставляется в ставку, так чтобы отверстие уголка совместилось с отверстием вставки, потом вставка вставляется в квадрат, и вместо пальца со шплинтом вся эта конструкция фиксируется длинным болтом длиной 80-90мм (обязательно с полной резьбой!)
Для пущей надёжности можно ещё на противоположной стороны квадрата накрутить дополнительную гайку.
Идея не моя, такой антистук на ОЗОНе видел, только там не уголок, а П-образный профиль.
Но уголок точно так же буде справляться со своей задачей.
Изменено пользователем cableman
  • 4 месяца спустя...
В 30.03.2023 в 19:03, opt222 сказал:
Добавлю еще, чтоб в одной ветке все было:
Поперечины багажника - код оригинальной запчасти 82216036AB.
Цена в США - 250$.
Всем доброго времени суток!
Подскажите есть счастливые обладатели заводской roof rack system?
Выбираю между ними и Якима SkyLine FX. Так же на амазоне видел реплику заводских за смешные 110 $, отзывы положительные
В 30.03.2023 в 19:56, up6 сказал:
таки и несовместимы
Подскажите данные брызговики подходят только для машин с установленными подножками?
Весь интернет перерыл везде подобные фото.
У меня нет подножек, мне тогда надо искать другие брызговики?
брызговики идентичны для авто с оригинальными порогами и без
В 19.08.2025 в 15:07, MaxMaster1 сказал:
Добрый день!А где можно Якима SkyLine FX Заказать? Сам чтот то найти не могу.(((
Подскажите, подножки они в принципе нужны на этой машине или просто баловство? Без них пороги и низ дверей похоже совсем открытые, при посадке / высадке ожидаю большой шанс испачкаться в осенне-весеннюю грязь, в дождеснег с солью ? Или они частично помогают?
Ещё момент - прочитал все недавние темы (старался по крайней мере) - с защитой картера и прочего уязвимого по низу так и нет нормального решения?
Изменено пользователем Vladimir SPb
зависит от роста и навыков их использования...
В 27.09.2024 в 13:05, Alexq сказал:
Сегодня поставил защиту на днище. получилось неплохо. Толстая, алюминиевая... Всё лучше чем родные тряпочки. Встала на родные крепления. 37р. в Москве - 35 минут.
Ребята могут отправить и в регионы.
А при каждой замене масла её всю надо демонтировать или только какую-то часть получается снимать?
В 22.09.2025 в 20:48, Vladimir SPb сказал:
Думаю что как и на всех надо снимать часть
Добрый вечер всем!
Поделитесь пожалуйста опытом: доводчики на двери кто-нибудь ставил?
Ведь мало того что двери "пустые", звенят как в жигулях при закрытии, шумку просят, что в принципе решаемо, так еще дверь водительская не всегда захлопываются до конца, потом комп по ушам ездит своим писком...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
С месяц назад доехала до меня заказанная у @up6 защита днища от компании Asfir. Как и любое хорошее дело - оно "должно вылежаться", поэтому особо не торопился, зимой в такие места где нужна защита я не ползаю.  Но время подошло,  как раз ещё и порог правый приехал (меняю подножки на нормальные пороги) - надо ехать и делать.
С утра в пятницу погрузил пару упаковок в багажник, немного, всего 40 с небольшим кг и в сервис.
Упаковано это все неплохо, картон толстый, внутри все в толстой-же пленке, да вообще что ей будет при перевозке - это-же защита! Но все равно подход производителя приятен.
Сама установка особых проблем не доставила - к каждой детали идеи чертёж, в нем как что и к чему крепить понятно, усилия затяжки тоже прописаны. Важно то что все подходит идеально.
Начали с раздатки, просто потому-что :) , да и надо-же с чего-то начинать. Кронштейн крепления у этой части  в общем внушает, сталь, около 1 см толщиной. Кстати все кронштейны стальные, разной толщины, покрыты (похоже что) цинком, а сама защита алюминий 6 мм.
Из под двигателя снимается "родная тряпочка". Вместо нее через дополнительный кронштейн собственно самый большой лист и ставится. Листы крепятся в основном через самоцентрирующиеся шайбы, удобно, грамотно.
Вообще во всех листах предусмотрены отверстия для слива воды, учитывая что многие из них почти как поддоны сделаны,  это прямо правильно!
И ещё в этом листе есть отверстие для слива масла, не знаю насколько удобно будет, но скорее всего, при замене масла защиту трогать не придется.
Ну а далее по накатанной - лист защиты коробки, после него два листа на бак, правый и левый.
Добравшись до бака обнаружили еще одну "особенность"  Grand Cherokee WL - в передней части бака крепления "тряпочки" выполнено достаточно длинной "затяжной гайкой", в которую болтик держащий "тряпочку" вкручивается, и всё это упирается в низ бака, а если в это место неудачно "сесть" днищем  то пластик бака можно и проткнуть этим "чудесным креплением".  Даже потертости на пластике бака уже наблюдались...  Крепление этого болта ампутировано и за ненадобностью, и на всякий случай.
Подумав, часть "тряпочки" у баков убирать не стали (хотя такое решение очень напрашивалось),  она под новую защиту вся и ушла, местами чуть подрезанная, чтобы не топорщилась.
Каждый лист защиты бака крепится на три кронштейна, и тут надо быть очень внимательным, чтобы не переставлять их два раза, как мы.  Они, оказывается не совсем одинаковые и на на левую / правую стороны и на перед / зад листа.  Ведь написано всё и нарисовано, детали промаркированы, но мы же сначала ставим а потом читаем :)
Итог мне понравился, да, не дешево, но зато теперь будет намного спокойнее ездить вне асфальта.
P.S. Как сокрушался мой мастер: в этом комплекте не хватает защиты еще и на задний дифференциал, "вот с ней было-бы совсем идеально" :)
уровень во всем - от упаковки, до крепежа...
В 23.01.2025 в 00:27, Palach сказал:
Еще 1
Если я правильно понял, то этот встроенный видеорегистратор для WK2. А есть такой именно для WL ? Или от WK2 можно установить на WL?
В 28.09.2025 в 22:06, Гость сказал:
Добрый вечер всем!
У меня установлены + сделана шумка дверей, вроде закрывается приятнее, чем без них и шумки, но все равно, на мой взгляд, не идеально.
Какие доводчики стоят, какой фирмы, не спрашивайте, не знаю))) Но они есть в природе.)))
41 минуту назад, santab сказал:
а Вы с какой целью интересуетесь?
у Вас же WK2.
1 час назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
по моему уже нет... если я не ошибаюсь в имени пользователя, WK2 был, а теперь WL
3 часа назад, Vladimir SPb сказал:
нормальные пороги это какие? А то штатные совсем не в жилу.
7 минут назад, Palach сказал:
Нормальные для меня - это вот так:
Без "подножек / ступенек" и прочего.  Просто черный молдинг, не выпирающий.
Было вот так:
large.IMG_2464.jpeg.d9ee8612a76f4d22b4c6
Снял теперь и с правой стороны.
1 час назад, Vladimir SPb сказал:
Понятно.
я выдвижные хочу поставить вместо родных. Замаялся брюки оттирать.
31 минуту назад, Palach сказал:
Понятно.
А как получится что выдвижные будут меньше пачкаться чем стационарные? Они-же не в чехол убираются, просто под днище заезжают, грязи наверное там не меньше.
Родные переступать приходиться, так как вставать на них не удобно. Выдвижные ниже вставать удобнее.
15 часов назад, cableman сказал:
у Вас же WK2.
WL тоже есть. С этой целью и интересуюсь))) Удобный вариант видеорегистратор скрытого монтажа, но на WL не нашел.
57 минут назад, santab сказал:
Подозреваю что стоить он будет как чугунный мост. И какой смысл в скрытости? Сейчас видеорегистраторы не воруют уже. 70mai с двумя камерами закрывает все потребности, съёмный (если это необходимо), компактный, все дела.
2 часа назад, santab сказал:
в телеграмм-канале выкладывали такой, встроенный в крышку зеркала
так что притащить можно
17 часов назад, Vladimir SPb сказал:
Кстати подскажи, молдинги пришли с клипсами в комплекте или докупать надо?
5 часов назад, up6 сказал:
Андрей, пришлите, пожалуйста, если есть возможность, ссылку на этот девайс. Хочется посмотреть, что из себя он представляет, сколько камер, какие их характеристики, как ими управлять.
напишите мне куда-нибудь -:)))
  • Ser774
  • Алексей Майстер
  • Roma060
  • Chrysler
    • 24512 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183209 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428859 Просмотров
