Светодиодные поворотники с DRL от Али Экспресс, оказались без монтажной проводки!?
Sheff2
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
В предыдущей теме писал о  замене галогеновых фар на светодиодные.
В комплект с данными фарами, (купленными на Али Экспрессе),  также входили светодиодные поворотники с ходовыми огнями.
Однако когда мы распаковали эти  поворотники, то с удивлением обнаружили отсутствие в комплекте монтажной проводки, необходимой для замены штатных фонарей с галогеновыми лампами.
При более внимательном изучении описания комплектации покупки (на Aли Экспрессе), - выяснилось, что данные фонари не комплектуются проводкой, так как они предназначены для EURO-версии.
Также выяснил, что с проводка в комплекте, поставляется только к фонарям версии для “USA”.
Но в описании товара, по данному вопросу нет вообще никакого разъяснения!?
Учитывая что фонари покупались год тому назад, получается что с заменой уже «проехали».
Что дальше с этим делать, - пока без понятия…
Возможно следует купить фонари американской версии!?
Изменено пользователем Sheff2
  • Sheff2 изменил название на Светодиодные поворотники с DRL от Али Экспресс, оказались без монтажной проводки!?
Китайцы дослали по нашей просьбе шлейф с проводами и Вот что получилось : ☝️
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Mpf4Zpc
Европейская версия без проводки, американская с проводкой
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • And nov
      • 8808
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
