Лямбда-зонд
Kranston
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет! На днях вырезал катализатор и прошился на евро-2. Стало ехать повеселее, вроде даже расход чутка снизился. Единственное, что проскакивают ошибки по первой лямбде, в сервисе сказали, что надо менять. Собственно вопрос, одинаковые ли у нас первая и вторая лямбды, и если поменять их местами, решит ли это вопрос, при условии живости второго датчика, т.к. в прошивке евро-2 вторая лямбда отключена и на ее живость пофиг?
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@Kranston Одинаковые
22
А реально их поменять своими силами, без подъемника?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
1 час назад, Kranston сказал:
Верхний в доступе, нижний только с ямы или с подъемника. Плюс желательно спец ключ. Можно ему бошку сорвать обычным, на раз два.
  • 2 года спустя...
848
продолжим тему :D
безопасно ли  чистить ДК карбклинером/очистителем электроконтактов? может есть лучше  средство? есть предложения в сети почистить димексидом)), ортофосфорной кислотой...
у кого какой опыт? (почистил тем то - работает уже энный год)
сам сенсор  не видно, он внутри  центрального металлического колпачка
848
фишка /разъем с нашего ДК,  может есть номерок у кого?
334
Автомобиль: Compass
во, чё нашел. хз тот ли партномер
вычитал что у мопаровского ДК сопротивление 48 Ом. а у бошевского (точно с таким же номером на корпусе) 9 Ом.
так ли это, и критично ли это?
сейчас у меня оба датчика от бош. тот что снял , который проработал почти  5 лет без ошибок оказался тоже бош.  и тоже 9 Ом.
вот и думаю-гадаю, насколько важно это самое сопротивление.
848
да и все все все б/у ДК под именем оригинала что я пересмотрел за последние несколько месяцев  -все до единого бошевские.
22
Насколько я знаю, мозги мониторят разницу между лямбдами и по этим показаниям готовят смесь. У меня просто прошивка Евро-2 на 185 лошадей и второй ДК программно отключен, так что ничего не буду утверждать )))
848
@Kranston давно на этой прошивке?  нет других косяков?
и какой расход по трассе?
22
Да года полтора-два уже, косяков не замечал вроде. Расход по трассе 9-9.5 По городу не езжу почти, ибо живу в Зеленогорске, работаю на Парнасе - передвигаюсь 90% - трасса
Изменено пользователем Kranston
дополнил
22
Прошивался в Катавто на Ладожской на Ванеева, там же удаляли кат и ставили пламик. Пробег на момент сего действа был около 160к, сейчас 220к - полет нормальный. Масло после удаления ката стал лить вместо малозолки, что прописана по мануалу, A3/B4, ибо ката больше нет и C3 не нужно - беречь больше нечего )))
дополнил
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Kranston Что с катом было на 160 тыс.?
22
Кончился ))) Полезли ошибки по второй лямбде.
331
@Kranston Расход по трассе 9,0 такой и был, не увеличился?
848
у меня по трассе (механика) меньше,
7.5 - 8. Иногда на долгих равнинах появляется 6.8))))) но не на долго
22
У меня 2.4 варик, покупал с пробегом 125к, все блоки компом чекал, пробег настоящий. предыдущий хозяин был редиска, когда сразу после покупки сняли поддон варика, магниты на ежиков были похожи, не менялось масло в варике вообще никогда,  сейчас меняю через 50к - пробег 220 все норм.
22
У друга 10 ланц с тем же вариком - 490к )))
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
21 час назад, sanityclause сказал:
48Ом не может быть, где ты такое вычитал ? У меня другие датчики на более свежую машину - 4 (ЧЕТЫРЕ) ! Ома...
По известному заранее заданному сопротивлению и другим характеристикам подогревателя датчика мозги высчитывают его температуру в зависимости от количества поданного в нагреватель тока... ДК оптимально  работает только нагретый до оптимальной температуры 🤪
848
@Voldemarych спасибо.
блин , на дроме кто-то утверждал,  тут
вот так вот,
проверять снова и снова... может там чел опечатку сделал, 4.8 ом? я хз.
848
еще для Мопара делает лямбды NTK-NGK
630
6 часов назад, sanityclause сказал:
Да, у меня на рестайле как раз НТК
848
@Voldemarych  интересно что их нет на сайтах запчастей. зетзап не дает кроссы, экзист не дает.. прям секрет что ли? на драве есть статья, мужик взял себе 2 лямбды, указал их номера,  но он живет в Польше))
я зашел на сайт НТК, скачал их каталог по кроссам и не нашел там нашего номера ни по жипу  ни по крайслеру  (56029084AA)
есть почти такой, но этого нет)) возможно есть варианты  замены этому оригинальному номеру.
630
16 минут назад, sanityclause сказал:
Это потому, что на первый компас ставили исключительно датчики бош 😆 и искать аналоги в НТК не имеет смысла.
Почитал по ссылке про 48 Ом, мне кажется чел ошибся - не поставил запятую.... Ну и как мне кажется ошибка по типу "медленная реакция ДК" только очень опосредованно зависит от нагревателя ДК, только в том смысле, что если ДК не нагревается до оптимальной температуры то и работает не очень корректно. И если опираться на утверждение автора с Д2, что ДК мопар с сопротивлением 48 Ом вылечил ошибку P0133, то я скорее поверю в то, что ему просто повезло купить на ебее исправный ДК... Ибо другой вариант это неисправные мозги (ЭБУ двигателя)
В потоке данных альфы поищи температуру ДК1...
Изменено пользователем Voldemarych
22
Лямбды, кстати, взаимозаменяемы - установлено опытным путем.
кому интересно,
расковырял снятый ДК2. снаружи был весь черный, а внутри керамический  элемент - белехонький.
так что когда его чистишь карбклинером и оттуда льется по началу черная жижа, и ты такой - вааа, отмылось! ща я как поеду!   :D  -  пустое занятие,  карбклинер тут не поможет.  Этот я помыл до установки как ДК 2 и проехал тысяч 10.  Ошибки по медленному отклику и постоянной богатой смеси никуда не делись
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • vasil.100
    • 99ru
    • Roman1
    • Maxigal
    • QKURCZ
    • Юзверь
    • Struboob
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
