Неприятный звук (гул)
V-hawk
Автомобиль: Jeep Cherokee kl trailhawk
Всем доброго времени суток! Чероки КЛ   Трэйлхок 2,4 бензин. Неделю назад появился неприятный звук (гул) в передней части авто по ощущению ближе к правой стороне.. Звук напоминает больше не гул ступицы , а больше похож на звук ,если бы подклинивал суппорт. Все супорта и ступицы в полном порядке. Гудение возникает на скорости 10 км/ч и с набором скорости звук не усиливается, а наоборот, после 80 становится меньше,и к 100км/ч пропадает. Если поднять машину на подъёмнике и раскрутить - -гула вообще нет. Может кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень благодарен за подсказку
Автомобиль: Джип чероки KL2014
1 час назад, Kyl сказал:
наружная граната.
В поворотах не стучала?!
Только что, V-hawk сказал:
Нет
В 12.04.2023 в 11:43, V-hawk сказал:
 Нужно поднять передок под шаровые, чтоб подвеска была не вывешенная, тогда будет шуметь.
Спасибо, попробую. Наружная граната - это что вы имеете ввиду?
Это "ШРУС" Шарнир Равных Угловых Скоростей, стоит на полуоси и на шлицах вставляется в ступицу колеса, и затягивается большой гайкой.
Понял). А по прямой разве из за него будет постоянный гул, пропадающий на 80?
Автомобиль: jeep cherokee kl
Возможно изза изношенного сальника попала вода, пыль в подшипник правой полуоси. У меня такое на 80 000 км было. Меняется без проблем, если не забуду скину номер подшипника аналога оригиналу 400руб😂 и номер сальника. Пробежал уже 100 000км .
Изменено пользователем Pashkaru
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
В 25.04.2023 в 11:22, Pashkaru сказал:
Подшипник в раздатке?
У меня на 120т ровно такая же песня.
Как решили вопрос с гулом?
Изменено пользователем Alexandr66
Если кому-то интересно,гул издавали подвесные подшипники кардана.Оба в хлам.Меняются легко,подшипник стандартный,как на Рено Дастер.
Автомобиль: cherokee kl
В 20.11.2023 в 15:59, Alexandr66 сказал:
Поделись номерками деталей
Опоры обоих подшипников остались старые,ТК пыльники целы.Внутри поменяли подшипники FAG 6006.2RSR
Размеры 55*30*13 мм
Сказали что идут на многие модели авто.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
