Проблема с Vari-Lok
Перестала работать блокировка в переднем мосту, раньше работала исправно, сейчас даже в сугробе крутится одно колесо...
Может есть какие ремкомплекты в продаже для Vari-Lok, пластины там например или как ещё восстановить работоспособность?
Да, уровень масла в норме, масло кастрол 75W140 + 1/3 флакона присадки... Менял 15000 - 20000 назад масло
1\3 флакона помоему оч мало,залей флакон еще,мож оживет
Там же наоборот, чем больше присадки, тем меньше коэффициент блокировки. К тому же это масло уже содержит присадку для LSD
т-34,в кастрюле том что у тебя в мосту ее понты,в мост надо флакон ,полтора в дана 30,полтора два в дана 44 с лсд
Факт! На одном кастрюле прихватывал зад, флакон добавил, нормально стало. Посмотрим как по асфальту весной будет.
@T-34, Ну ваапчет через 15-20 тыс.км масло в моста нужно менять, в переднем точно, в заднем можно раз в 30 тыс.км. А у тя блокировки нет на холодную или на горячую? Несколько раз уже замечал что на горячую блокировка лучше работает, а с утра на непрогретом мосту может дурить ;) Поменяй масло для начала, может и нормально там все с фрикционами. А если действительно сдохла блока, то дорога к Олегу на Батаническую, он ремонтирует варилоки, в продажу такие комплекты Крайлер не выпускает.
У меня тоже зад прихватывал после покупки машины, причем сильно, поменял масла на кастрол + присадка 2/3 флакона зад и 1/3 перед.
Со временем зад перестал прихватывать, с передом и так нормально было.
Но сейчас получается, что чем больше я волью присадки, тем меньше коэффициент блокировки будет, а у меня она и так пропала, прям хоть мопаровское масло залить вообще без присадки...
Logist У меня уже на горячую проблема, заезжал задом в сугроб после длинной дороги, одно колесо крутит, а второй стоит, дал газку, секунд 5 подождал, второе колесо не схватило.
Мост подгуживает передний, поэтому как соберусь его ремонтировать, тогда и загляну к Олегу...
Изменено пользователем T-34
Несоглашусь немного. На автограде (библия джип) есть нормы жидкостей, так вот там есть разбивка по кол-ву присадок в мосты. В Dana 30 заливается 70 гр., в Dana 44 заливается 120 гр. Нормы там даны в унциях. 120 гр. это аккурат один флакон присадки.
библия не аксиома неоспоримая..доверяй но проверяй,ну и все такое,вобще стараюсь если и советовать кому нибудь что либо то исключительно из собственного опыта ремонта или эксплуатации,а бибилию читал,да и читаю...много интересного :shades:
Что библия не аксиома - согласен, а вот именно с таким кол-вом: 2/3 пузырька в передний и полный пузырек в задний мост, мне больше понравилось чем с: 1,5 в передний и 2 пузырька в задний мосты
  • 4 месяца спустя...
Расскажу про свое!
При покупке машины 2 года назад, решил поменять сразу все жижи, в мосты залил кастрол, после зимы, весной, стал задний мост прихватывать на поворотах, сказали залить присадку, залил 1 флакон. Все стало отлично, до недавнего момента, и опять после зимы кстати, опять сейчас выть начал на поворотах! Хочу вот поменять масло и залить 2 флакона! Мож лучше поможет!
@Ternovka58, У меня та же фигня была. Блокировки зимой на кастроле не работали. И к мастеру гонял, и масло менял несколько раз - ничего не помогало. В апреле потеплело - ожили. Залил Мопар.
  • Sandyg
  • Serg__84
  • толян123
  • Серо-зеленый
  • URRI 39
  • Maverick_E
  • ales1988
  • deineckin.vladimir
  • Marty_Dog
  • Ngaxil
    • 22 Комментария
    • 35887 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202390 Просмотров
    • 444796 Просмотров
