ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
6 минут назад, avdeevru сказал:
В JSCAN есть подсказки после каких изменений нужно делать прокси.
Альфа тоже подсказывает, только никто это не читает, в прочем как и здесь.
Цитата
Эта процедура позволяет изменять параметры конфигурации автомобиля.
ВНИМАНИЕ: Некоторые параметры системы могут быть не актуальны для вашего автомобиля!
Выберите параметр, который требуется изменить из списка ниже и нажмите кнопку 'Старт'. Вы должны будете выполнить 'Proxy выравнивание' после того, как было сделано любое изменение в конфигурации автомобиля.
Подсказка: убедитесь, что запись журнала включена, чтобы вы могли отслеживать изменения в конфигурации, чтобы иметь возможность откатить изменения!
Изменено пользователем Kyl
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
12 часов назад, Kyl сказал:
Ну так и есть. Как в старом анекдоте:
-Ну все... Пиздец.
-Починил?
- Нет. Сломал.
@Дёма0903 Я у себя на чирике активировал это меню и сделал прокси.Прокси прошла с первого раза и всё работает.Удобно то что можно в меню магнитолы эту опцию по разному включать или вообще отключить.
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем снова привет!
Все таки собрался с мыслями. Надо искать причину короче.
В-общем, решился я снова прописать хотя бы звук для начала. Закинул в конфигурации изменения в 4 пунктах и не проходит прокси и все. На перекидывании серого кабеля зависает.
Сначала подумал, что раз уж у меня не активирован автозапуск (к нему еще не подошел), то и проблема идет из-за этого - как прописывать звук на то, чего нет.
В итоге оставил только два пункта - Sound Horn Menu - Present и Sound Horn - Both Access and Alarm. Прокси все равно не проходит. Благо есть и резервная копия, научен горьким опытом, и все помню, что откатывал. При откатывании на то, что было, ошибки сами гаснут и прокси не надо в итоге. Оно и понятно - машина сравнила, что имеется, не увидела разночтений, в ошибку не уходит.
Подумал, что ГУ не пускает к себе в меню, чтобы добавить еще один пункт меню. Фиг с ним, думаю, пусть будет этот звук забит в конфигурации без возможности отмены через ГУ. Все равно прокси не проходит. Зависает именно на сером проводе, на блоке РАМ - Парковка. Пишет - соединение - Проверка модели подключенного устройства. И дальше прокси не идет. Делаю принудительное разрывание, пробую прокси по новой и снова то же самое.
Тогда решаем с мастером, у кого заказывал ELM, по его совету проверить серый кабель и связь с этим блоком парковки. Связь есть, т.е. провод рабочий. Но при переключении адаптера связь возобновилась один раз из нескольких попыток. Получается, что возможно глюк при возобновлении связи именно через серый кабель. Тут стОит отметить, что, когда накатил резервную копию, прокси с синим и серым кабелями прошли удачно и быстро. А как только вносишь в конфигурации изменения, прокси тормозит на сером кабеле.
Тут вопрос. При прокси надо как-то быстро кабели перемыкать или скорость на это не влияет?
Может ломаная Альфа 2.3.3.0 имеет глюки с подключением серого кабеля?
Может надо скачать более свежую Альфу. Если дело точно в Альфе, то готов ее купить даже. Пока об этом не думал.
Может у Альфы вообще глюк по подключению через блютуз с телефоном, и надо через блютуз с компом связываться? У меня адаптер блютуз, поэтому на нем вопрос.
Даже думал, что может прокси не дает звук этот накатить, потому что нет автозапуска. Может сначала автозапуск накатить, и потом звук накатывать. Но мне кажется наткнусь на те же грабли - на сером кабеле зависнет прокси.
7 минут назад, Дёма0903 сказал:
нет, альфа  просит  поменять, а потом  после того как поменяли нажать кнопку ОК.
Есть мысль что при вытягивании кабеля пропадает питание на адаптере и потом адаптер долго инициализируется, особенно если он блютуз. Да и на кабеле по ЮСВ тоже бывает не сразу порт подхватывает.
image.thumb.jpeg.18f6a824fe577990c556bbc4e26f8239.jpegimage.thumb.jpeg.5df97006155ea8154e87932b515f2108.jpeg
Соединение же есть. А вот адаптер увидеть именно на сером кабеле не может.
И повторю, при проведении прокси после наката резервной копии никаких затыков не происходит. Ни на синем, ни на сером кабелях.
Изменено пользователем Дёма0903
У  вас есть ассистент парковки?
Есть наверное только один вариант, купить альфу и связаться с разработчиками и описать проблему, они помогут.
Что такое ассистент парковки? У меня есть парктроники и камера заднего вида. Авто при препятствиях сзади при езде задним ходом не притормаживает, хотя до таких моментов не доводил. Но при этом, если при процедуре выравнивания прокси появляется этот ассистент парковки, значит, он есть в конфигурации моего авто. Иначе зачем этот пункт выскакивает?
Может стОит поискать более свежую Альфу ломаную? Легких путей не ищем.
5 часов назад, Дёма0903 сказал:
Ну ё-маё ... 🤦🏻‍♂️
Гугл маркет в KG работает же...
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD&gl=kg
Купил и забыл. :big_boss:
@Дёма0903 может глюк в свистке ?
я пользуюсь МХ+, не нужны там мне цветные провода.
1 час назад, CherokeeKL сказал:
Для черока ненужны, а для компаса серый нужен и для МХ+.
6 часов назад, Дёма0903 сказал:
Ломаная обновляется без проблем для ПК точно,  а вот для андроида не знаю.
За 40 долларов не хочу покупать. Говорят, можно через РФ за 2000 руб купить.
Либо на ПК поставить.
Свисток нормальный. Скорость хорошая. Отвалов нет.
И при покупке где гарантия, что авторы помогут с этим прокси?
Смело скажут, их приложение не контачит с такими то блоками при проведении выравнивания прокси.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Ну форумчанам уже помогали, в чероковской теме про альфу почитай.
В 30.07.2024 в 22:18, Дёма0903 сказал:
Попробуй с другого смартфона, более свежего, пройти прокси. Отключи вайфай. У меня глюки прокси были на старом смартфоне, даже на Vlinker. Взял новее аппарат и все пролетает теперь за пару минут.
Я где-то выше об этом писал уже
В 30.07.2024 в 19:04, Дёма0903 сказал:
Купи JScan как альтернативу. Там эти настройки уже пакетами скомплектованны
Изменено пользователем avdeevru
Да, аппарат нормальный вроде - One Plus 10Pro на 14 Андроиде.
Блин, тут с Альфой не до конца разобрался, а Вы Jscan прелагаете. Причем, судя по каритнке, прям очень удобно. Надо бы поизучать его.
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
JSCAN на английском языке
Да, видел, что он на англ. Сейчас в Компас группе в телеге обсуждаем - тоже не проходит прокси выравнивание и на Jscan. По ходу засада у свежих Компасов с подтверждением измененных параметров.
Доброго утра всем подскажите пожалуйста в  какой версии алфа обд есть обнуление сервиса  скачал последнию с 4пда сколько не смотрел так и не нашол зарание спасибо
Всем привет!
Вчера в очередной раз решил изменить настройки авто. Через свежескачанную с 4pda версию AlfaOBD2.3.7BySSheyder+V2 выбрал только Start/Stop - Absent. Прокси не прошло. Благо до этого сделал резервную копию, хотя мог и сам вернуть на Present. Но потом с полчаса парился, удалял ошибки во всех блоках по 5 раз. Вернул на обычное. Скорее всего что-то не так делал и поэтому столько времени ушло на возврат в штатные конфигурации.
Прокси тормозит на сером проводе. Уже закрадываются мысли, что может проблема как в сером проводе, но ошибки блоков с серым проводом выявляются и устраняются. Значит, провод рабочий. Из этого набора с Али синий такой же норм пропускает прокси.
Вот собственно и вопрос - если купить лицензионную Альфу, будет ли 100% проходить прокси после внесения изменений в конфигурации? Почему у некоторых все эти изменения проходят на ломаной Альфе? Мне то всего то надо - автозапуск активировать, звук закрытия/открытия авто сделать, отключить старт/стоп (он все равно не работает из-за аккума маленького, хочу маленький аккум вообще отключить), и активировать закрытие дверей при начале движения.
Из всего этого я только ключ с Али смог прописать.
Привет Всем Вчера нашёл версию с строкой замена масла сегодня будем пробовать
4 часа назад, Дёма0903 сказал:
Прокси не прошло.
1. Прокси может с первого раза не пройти, нужно смотреть на каких блоках затык, и повторить несколько раз.
2. если адаптер блютуз или вайфай то при переподключении переходников происходит разрыв связи, и нужно время чтоб адаптер приконектился к телефону, самый надежный способ это юсби адаптер и ПК версия.
Ну, разрыв связи происходит, но потом коннектится и процесс дальше идет. На синий переключаюсь - норм, на серый переключаюсь - процесс продолжается и на каком-то блоке тормоз случается. Не именно так, что тормоз происходит на перекидке проводов, а потом.
И вопрос по ЮСБ-адаптеру - там же тоже надо будет провода перекидывать или прога в ПК-версии в таком случае сама ПИНы меняет?
В 13.10.2024 в 10:31, viktor4255 сказал:
Сервиса по замене масла?
2 минуты назад, avdeevru сказал:
9 минут назад, avdeevru сказал:
А в каком это разделе? В Body Computer - Delfi Marelli не нахожу такого.
А все, нашел. В Двигатель - далее.
(тисну сюда на всякий случай... )
смотря какой адаптер, но когда меняещь переходники, юсби остается включенным и адаптер запитан, и  связь с альфой не разрывается.
Нееее, я еще не готов работать через ПК. Тут седины добавляется с ELM и я ее добью.
Последую совету пробовать прогонять прокси несколько раз. Авось и пройдет.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Chipmank
    • Владимир 4х4
    • Серо-зеленый
    • Kili4ka94
    • volvist
    • Сирожа
    • slat
    • brat-kondrat
    • Orion_203
    • Irishca
    • Maxigal
    • Giraffe
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gor48
    Gor48
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
