carmani jeep navitel
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
- Kyl
- -=KidZooM=-
- SeverFoxi
- Адвокат С
- Seman3
- вадим 912
- shao kahn
- chanas
записей - 25
комментариев - 44866
- 177
- 49
комментариев - 312022
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
