Сервисмены приговорили саленблоки нижних передних рычагов.
Выяснилось что они идут только с рычагами.
Стоимость каждого - 22 000 - 24 000 тыков.
Отдельно саленблоков типа нет в природе.
Жаба душит. Может кто подскажет как загнать жабу обратно...
