Пружины и амортизаторы на Renegade 1.4 Limited 2016
IvanM-GT
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Добрый день, уважаемые ренегадоводы!
Лопнули передние пружины на Renegade 1.4 Limited 2016 по нижнему витку, течет один амортизатор. Ну поменять бы, да и все. Но как-то мало того, что все недешево, так к тому же пыльников и пружин, к примеру нет совсем. Пришлось взять б/у пока, но хочется с этим разобраться... Подозреваю, что и задние на подходе...
Пружины на заказ где сделать - тоже сходу не нашел...
Продаются только варианты с занижение/завышением, а это не интересует.
Не сталкивался ли кто-то с заменой пружин/амортизаторов? Может быть, посоветуете, где посмотреть?
  • 10 месяцев спустя...
Тема давно была, но обновлю, может кому будет полезной
Тоже лопнули передние 1,4 труба передний привод
в Беларуси есть контора, делают под заказ пружины, нашел б/у одну, отвез на замеры, изготовили пару
обошлось в 270 р (белоруских) это примерно 85 $ за пару!
поставил все отлично
Думал поменять за одно и задние, но у них был вроде образец на полный привод, а если не 4х4 то отличаются, может где найду пружину заднюю одну и тоже отвез на замеры и изготовление
2 часа назад, ScorpSan сказал:
Спасибо!
С передними вопрос решил, новые стойки в сборе привезли.
Но на всякий случай: а что за контора? Можно контакты?
42 минуты назад, Nordicus сказал:
ну цена в 43к за 4 так себе) эти ребята смогу сделать такие же за 20к
29 минут назад, ScorpSan сказал:
сделать такие же
Просто как пример привёл. А так-то сделать много где могут. На Jeep один из популярных это Влад-спрингс.
Но на Ренегад у них что-то нет номенклатуры...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
    • rulik
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
