Выбор амортизаторов WJ/WG
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Поставил пару месяцев назад по кругу Rancho 5000-й серии. Ну, амморты как амморты. Не стучат - это хорошо. Но и никаких чудес - управляемость не изменилась. Да этого по кругу оригинал стоял. Задние потекли, но ещё отрабатывали. Передние были нормальные.
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Поставил на зад газловские, белорусского производства
Тебе повезло, у меня через две недели подтекать начали. Правда почти год откатал на них, впереди стояли оригинальные плюс проставки под ними. Сейчас поставил IRONMAN +2" все четыре. Езда совсем другая стала.
Изменено пользователем DimaZZ
Автомобиль: grand WJ
<пусто>
Изменено пользователем a10
Кони потекли! Стучат! Плачу! 1.5 года службы. Сибирские морозы. Прихожу к мысли что на зиму менять надо не только резину, но и амморты. Ездить зиму на дишмане, а весной снова ставить нормальные.
Вот думаю, что купить дальше. Наверное до весны возьму Монро, как самые дешевые в эгзисте. Кстати, писали что штатные это Токико, но почему тот же эгзист их не предлагает?
Из опыта, ранчо не держит на мороз - покупал рулей демпфер - вытек через неделю по морозу -20.
Задумываюсь, а есть ли серии аммортов специально для северных стран, для Норвегии, Швеции, для Аляски например? Может быть там масло и резина более морозоустойчивые? Никто не задавался таким вопросом?
24
Автомобиль: Другой
Вторая зима на бильштайнах, пока нормально, не текут. Родные просто снял и в уголок гаража поставил, периодически их прокачиваю.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
+1, Биль 5100, морозы ниже -40 пережили нормально.
11
0 TDI 2007
Погугли аморты FOX. Как то так называются. Они не то что северные, а вроде как сверх усиленные.
44
а10, монро самые дешманские не бери, застучали при -10, и двух недель не отъездил, снял.
Это вот эти что ли? Это эгзист предлагает.
Bilstein 19-128146 Амортизатор подвески газовый, передний "B4"
Bilstein 19-128153 Амортизатор подвески газовый, задний "B4"
11
0 TDI 2007
Я себе поставил IRONMAN (Lift +2"). Пока нормально. Морозы -15-17 отрабатывают нормально.
44
ИМХО, Фоксы на сток авто не нужны.
У меня серия 5100 (под лифт), но конструктив тот же, цвет разный.
До того как я поставил машину на кони, у меня стояли OME с пружинами (лифт 2")... в итоге все-таки я пришел к мысли что управляемость для меня более важная штука, нежели лифт и снял OME нафиг. На OME даже тафдоговский демпфер пробивало от шимми.
109
Народ, никак не могу найти описание процесса замены амортизаторов. Дилемма возникла, в сервис ехать или самому попробовать. Как снять амортизаторы? Как прикручены болты, в тело кузова или там еще гайка есть которую держать нужно?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Задние - держать ничего не надо.
Передние - снизу по две гайки, а вот сверху гайка на штоке (хз как пойдёт).
Если в сервис собирешься, то позвони ОД, будешь приятно удивлён.
109
кому именно? там вкусняшки раздают или скидки делают?
984
Там по заводским нормативам считают. А по скидкам надо звонить, уточнять :)
Я направление указал, рой ;)
109
Дилер на алтуфьевке за работу 8000 запросил и по 2800 р.\шт. за амортизаторы каяба. Завтра еще в пару мест позвоню, но что-то мне кажется везде одинаково +- будет. <_<
8000 это мегадорого, звоните в настоящие дилеры
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Да ты их сам поменяешь на домкрате, ведешка если что а так проблем нет!!! Если что шток старого амма газовым ключом подержи а гайку отверни!!! Каяба примерно столько и стоят!!! Единственное правый шток мешает отвернуть расшерительный бачок, одна гайка помоему!! Удачи.
109
завтра в мажор и автолайт позвоню, других настоящих не знаю
109
ну я тоже так думаю, но вдруг повезет и найдется дилер с супер акцией "замена амортизаторов на 13 летнем ведре за 50 рублей и фантик от жевачки". Я не готов такие деньги отдать за работу которая на подъемнике займет не более часа. Я правильно понимаю что домкратить нужно кузов что бы колесо вывесить или колеса лучше снимать?
Изменено пользователем Crematory
59
2004
KYB Monomax
Каяба примерно столько и стоят!!! 2800р
за каябу дорого!! вот
умерла каяба за 10000км.легкого бездорожья
109
ну это смотря за какую, их же 3 серии, от 1500 до 4500 за штуку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
За 8000 руб я тебе поменяю... :-) Догоню и еще раз поменяю... :-)
Меняется там все элементарно, на пузотерках дольше менял... Нужна высокая головка на 15, вернее 9\16 вроде, т.к. 14 маленькая, на 15 большая, но я открутил 15 головкой, под рукой другой не было... Удлиннитель, вороток. Домкратишь за мост одну сторону, снимаешь колесо, скручиваешь гайку со штока головкой высокой на 15 с удлиннителем, если будет прокручиваться с амортизатором то его нужно будет держать или руками или газовым ключем, я придерживал рукой, с верху что с права, что с лева ни что не мешает (4,7 мотор). Откручиваешь внизу вроде на 12 ключ. Вытаскиваешь аммо. Новый перед установкой прокачай, ставь на место. Сзади проще, так же домкратишь за мост, откручиваешь 2 гайки с верху и с низу, у меня почему то гайки были приварены намертво, я открутил болты, снимаешь, ставишь. Во всей эй продцедуре я дольше домкратил и колеса снимал чем аморты менял. Удачи...
Вот инструкция как прокачать амортизаторы перед установкой:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
109
Меняется там все элементарно, на пузотерках дольше менял... бла бла бла
Спасибо за инструкцию. Я именно так все и представлял, вот только про прокачку забыл как-то.
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
первый раз слышу про прокачку... аморов... похоже на закачку колес свежим альпийским воздухом и про смену свечей на дизиле☆ミ ☆彡シシ
109
Рольф на алтуфьевке как раньше писал за работу просит 8000 р., считать ошибку ABS 1000.
Mажор в цветочном проезде за работу объявил 11264 рубля, считать ошибку ABS 2560 р.
Автолайт пока не алё, наверно уже новый год отмечают.
Да пошли они все лесом, если сам не смогу, после 4го поеду на каширку 47 или к Иванычу в Зеленограде.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
мажор за работу объявил 11264 рубля, считать ошибку ABS 2560 р.
Чет цены совсем не гуманные у вас((
109
у нас на все цены не гуманные.
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
На Угрешке менял весной 1000 руб/шт. И то считаю,что это дорого.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • MasDan
    • fankvardi
    • al_ch
    • Den2006z
    • sspyke_a200
    • СЕРГЕЙ К
    • VladymirKovalenko
    • Voldemarych
    • jeep80
    • 1959Alex
    • Михалыч81
    • Evgeniy1981
    • Stas_306
    • Андрей Новороссийск
    • sten740
    • Valerich
