Размер колонок в передней левой двери
jimmyf
Автомобиль: еще не купил
Звук похож как будто порвалась, ещё не разбирал, подскажите какой размер туда ставить?
Автомобиль: Jeep renegade
Наверное вы уже решили вопрос, но все же отвечу, во всех дверях стоят овалы 6*9 дюймов (16*24см). В торпеде 3.4 дюйма (8.7 см).  Рекомендую менять, не знаю как версия битс, а обычные стоковые хуже чем самые просьые брендовые. Поставил себе  Hertz DCX 87.3 и DCX 690.3 в двери - это просто небо и земля.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
      • 36207
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
