Программа OBD JScan
Wyxep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3
6 Overland
Всем привет. Кто что скажет пор программу OBD JScan для Jeep?
Автомобиль: Compass
Не плохая программа, более юзер-френдли, чем альфа и соответственно более простая.
Мне еще нравится, что одним кликом - читает ошибки сразу во всех блоках.
пы.сы. Документация по Jscan - JScan Documentation Project
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Алексей Майстер
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
