ошибка Р0038
48 минут назад, Voldemarych сказал:
Дык давно уже можно пользоваться сервис манулом для Вашего 2007 года, там и схемы и картинки где какие фишки искать, и где массы , и процедуры разборок с ошибками... Чот я уже с самого начала темы хотел намекнуть то , да всё забывал 🙂 Сообщение №2
сам же и спрашивал тогда))) забыл что там есть схемы. попробую найти эту G112. отпишусь))
610
Автомобиль: Jeep Compass 2012
31 минуту назад, sanityclause сказал:
если он нигде не разрывается доп колодкой, может получится его найти. негде ему  больше переломиться/перетереться... ну на первый взгляд))
Сразу скажу, что по схеме провод прямой (без переходных колодок/разъемов) до массы G112, черный со светло-голубой полосой.
Если видимых повреждений в косе нет и нет "подозрительных мест", где коса может тереться (в том числе в местах хомутов), то ищите спереди в основных пучках на телевизоре.
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
813
3 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
схемы работают на ура!
G112. слева, у аккумулятора, где три хвоста заземлений
G110 (земля для ДК1) находится справа, рядом с бачком омывателя.
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Вопрос по ходу обсуждения.
Что делать с зеленью на проводах там, где они входят в колодки разъёмов? Вычищать или пшикать чем-то?
813
6 часов назад, Acovant сказал:
Хороший вопрос.
кмк,  временное решение,  именно контакты, где металла побольше,  можно  запшикивать очистителем проводов. оставлять на время, потом промывкой для проводов, это что бы улучшить контакт между клеммой мамой и папой. Но там где позеленел провод рядом с клеммой,  там  быть готовым что со временем он отлетит. В этом случае только перепрессовка.
813
Немного обратной связи:
- пробником посмотрел каждый провод массы у клеммы, звонились все кроме одного, черно голубого. решил  перепрессовать все провода в этом пучке. И не зря, открутил, отогнул усы которые держат провода за изоляцию и весь этот пучок, пару раз туда сюда, отвалился от клеммы.  Окислился.
- запрессовал в медную, (фото внизу) какую нашел на пробу в магазе поблизости. знаю, -"евроколхоз" это все)), но... без спец клещей только так.  кусачками со сточенными губами (я их делал под затяжку хомутов для пыльников). из чего сделана родная клемма не понял, она желтая у усов, и белая в месте прикручивания (фото внизу). какую лучше сюда, медную или белую (я так понимаю алюминий это) не знаю. Знаю что алюминий и медь при скрутке на 220 вольт ругаются спустя время.
- второй хвост весь звонится но он тоже зеленый, надо точно так же переделать.
- увы, снимаешь изоляцию на проводах заземлений , а жилы у некоторых уже почерневшие. это возраст,  зачистке поддаются но...
- земля на питание ДК2 зазвенела.
- стер ошибки, завелся, поработала минут 15, пока все норм, пока победили 0038.
Понаблюдаем.
Отдельное спасибо @Voldemarych .
813
проехал сегодня больше 100 км. ошибок не вылезло.
кто что думает по поводу металла для клемм/наконечников? медь или алюминий?
полез в сеть , в очередной раз ужаснулся каким тупым стал  поиск яндекса, и может не только яндекса.  предлагает все что ты не спрашиваешь.
320
@sanityclause Белая медь, сплав меди со никелем до 25%
485
Другой
17 минут назад, Acovant сказал:
Аргументы можете привести? Я не поспорить ради, а познания для .
А именно: для чего никель?
320
@Землянин Может ещё и цинк. Для устойчивости к окислению. Другого не может быть для проводов. Не алюминий же)
813
@Acovant надо было брать белую клемму)). это и есть медь луженая?
320
@sanityclause Не лужёная, сплав должен быть. А это непонятно.
485
Другой
28 минут назад, Acovant сказал:
А если : 1) просто медь?
               2)медь лужёная (чтоб не окислялась)
Хотя в щитках встречал и много алюминиевых клемм.
320
@Землянин Для автопроводки имею в виду, недруги сделали из сплава как наилучшее. А у нас конечно могут продавать и лужёное или кто знает из чего
485
Другой
11 минут назад, Acovant сказал:
А собсна сплавить медь с никелем или с цинком(это уже кажись латунь получится)не проблема. Сам при приготовлении серебряных припоев сплавляю Ag + Cu +Zn. Обычной газовой горелкой. Или в автомагазине купить готовые наконечники по нужному размеру.
320
@Землянин Вот кстати может и латунная та клемма. Потому что возле усов жёлтая. А где прикручена из-за своих свойств побелела. Думаю что менять лучше на проверенную медь.
485
Другой
И лучше, когда усы в клемму на пайку «садишь». Стопятьсот надёжно!Потом не бывает таких анальных проблем как на фото с окислами.
320
@Землянин На пайку надёжно и только. Зато электропроводность олова в восемь раз хуже меди и в пять раз хуже алюминия.
485
Другой
16 часов назад, Acovant сказал:
Правда Ваша  горькА, но объективна, ежели так! :)
Заменил вторую клемму хвоста с проводами заземления, которая прикручена в том же месте. Состояние родной  такое же как и у первой. Отвалилась на раз два.
  • Нравится 1
  • Ого 1
  • Очень Нравится! 1
  • 4 месяца спустя...
39
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Подскажите лямбда зонды верхний и нижний разные?А то читал и толком не понял .То же верхний под устал надо менять
39
5 минут назад, victor 55 сказал:
Спасибо вроде нашел в другой теме пишут одинаковые.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Kur0H1r0
    • Durango555
    • brat-kondrat
    • bushmen
    • santab
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
